查看: 17507|回复: 34
[已解决] MK60上电复位异常(已解决)
发表于 2014-3-12 22:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天使用MK60FX512VLQ15,做了最小系统板之后,上电发现复位引脚电平只有0.9V,重新使用一块板,用新的芯片再做还是这样,复位电路用的是手册中推荐的,见附图,NMI引脚刚开始空接,后来看有论坛坛友说不能低电平,就尝试用上拉电阻到3.3V,还是没有解决。麻烦论坛大牛帮帮忙,谢谢
我知道答案 目前已有33人回答
 楼主| 发表于 2014-3-12 22:13:28 | 显示全部楼层
RE:MK60上电复位异常
对了,更换复位电路的电阻和电容大小,竟然还有影响,尝试改变电容电阻后,引脚电平可以拉高到1.5V,但是还是不正常,请高手解答
 楼主| 发表于 2014-3-12 22:39:05 | 显示全部楼层
RE:MK60上电复位异常
最小系统除了NMI引脚和RESET引脚,要上拉电阻4.7K和到地电容100nF,其它引脚是否还有需要注意的呢?芯片焊接应该没有问题,温度控制在200度以下焊接的
 楼主| 发表于 2014-3-13 00:15:01 | 显示全部楼层
RE:MK60上电复位异常
顶顶帖子,希望能有大神帮助起步,谢谢
发表于 2014-3-13 10:46:48 | 显示全部楼层
回复:MK60上电复位异常
 把R6去掉试试呢
我一般都不用外部复位芯片,直接RC,稳定性挺好的
 楼主| 发表于 2014-3-13 11:01:54 | 显示全部楼层
回复:MK60上电复位异常
回复第 5 楼 于2014-03-13 10:46:48发表:
 把R6去掉试试呢
试了不是这个原因,是不是这两片芯片坏了?上电之后 reset 脚不是应该3.3V吗?为什么我无论怎样都拉不到3.3V呢?而且改变电容值,reset 脚电压会变化,最大可以达到1.5V
发表于 2014-3-13 11:32:02 | 显示全部楼层
RE:MK60上电复位异常
你用示波器看看复位引脚是不是在震荡?换电容影响电压说明不是稳定的直流吧。。。
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:01:09 | 显示全部楼层
回复:MK60上电复位异常
回复第 7 楼 于2014-03-13 11:32:02发表:
用示波器看确实是在震荡,大概1K的三角波,幅度的话1.8V左右吧,这样的情况是怎么出现的呢?我电源已经加上滤波了啊,电容用的0.1uF陶瓷电容和22uF的钽电容
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:56:25 | 显示全部楼层
RE:MK60上电复位异常
有没有用过这个芯片的大牛,是不是还有什么要接的?
发表于 2014-3-13 14:31:00 | 显示全部楼层
回复:MK60上电复位异常
下面是KL系列reset引脚的上电波形,供你参考,至于复位电路你可以参考demo板的。那你现在的问题是无法连接仿真器还是?
GMT+8, 2025-10-27 09:38 , Processed in 0.118252 second(s), 32 queries , MemCache On.
