楼主: gaiguozhen
[已解决] MK60上电复位异常(已解决)
 楼主| 发表于 2014-3-13 14:41:36 | 显示全部楼层
回复:MK60上电复位异常
回复第 10 楼 于2014-03-13 14:31:00发表:
下面是KL系列reset引脚的上电波形,供你参考,至于复位电路你可以参考demo板的。那你现在的问题是无法连接仿真器还是?
以前没有用过ARM,这次是第一次申请了芯片尝试用,先测试了电源确定供电引脚电源正常,然后检测了reset引脚,发现并不是datasheet所说的高电平,而是幅度为1.8V左右的三角波,直流测试为0.95V,感觉这岂不是一直在复位了吗?现在我还没有连接仿真器,只是先测试了各个引脚,第一块板子Vout3V3是正常的,输出就是3.3V,但是第二块板子3.3V输出的引脚,输出电压为5V,根据现在的状况,应该是芯片还没有正常工作吧,这种情况也可以连接仿真器?
 楼主| 发表于 2014-3-13 14:50:12 | 显示全部楼层
RE:MK60上电复位异常
像我更换了大电容,电阻稍微减小,可以把reset引脚的直流测试电平拉到1.5V,这样的做法可取吗?虽然reset引脚并电压变化了,但是Vout3V3那个引脚,仍然是输出接近5V的电压,这个是怎样的情况呢
    发表于 2014-3-13 15:15:53 | 显示全部楼层
    回复:MK60上电复位异常
    回复第 12 楼 于2014-03-13 14:50:12发表:
    请问楼主的Vout3v3输出接电容了吗?
     楼主| 发表于 2014-3-13 15:35:45 | 显示全部楼层
    回复:MK60上电复位异常
    回复第 13 楼 于2014-03-13 15:15:53发表:
    才发现刚才调试的时候把电容去掉了,现在加上电容Vout是3.3V输出了,非常感谢,那reset引脚是0-1.8V三角波,这样就算正常启动了吗?
    发表于 2014-3-13 16:30:11 | 显示全部楼层
    回复:MK60上电复位异常
    回复第 14 楼 于2014-03-13 15:35:45发表:
    reset引脚是0-1.8V三角波肯定不正常呀,这一般是芯片被mass erase后才会出现的情况(刚出厂的芯片就是被工程mass erase的)。
    楼主可以尝试用JLink什么的调试工具烧一个最简单的程序进去,看是否还会出现这种情况。
     楼主| 发表于 2014-3-14 12:15:33 | 显示全部楼层
    回复:MK60上电复位异常
    回复第 15 楼 于2014-03-13 16:30:11发表:
    Fri Mar 14, 2014 11:56:11: Fatal error: Wrong ROM table component Id. Expected 0xB105100D, Found 0x00000000   Session aborted! 下载的时候,出现这个问题,请问是我哪里设置有问题吗?我用的是MK60FX512VLQ15
    那个config files是官方的
    512KB_Pflash_512KB_Dflash.icf
    还望赐教,谢谢
     楼主| 发表于 2014-3-14 12:35:49 | 显示全部楼层
    RE:MK60上电复位异常
    我更换了其它的icf文件,都是这种情况,说是 Expected 0xB105100D, Found 0x00000000,问是否取消,因为担心损坏芯片自身系统,就选择取消了,一般什么错误会导致这个呢?
     楼主| 发表于 2014-3-14 14:23:40 | 显示全部楼层
    RE:MK60上电复位异常
    求助斑竹。。。。。
     楼主| 发表于 2014-3-14 20:28:40 | 显示全部楼层
    回复:MK60上电复位异常
    我用jlink烧了一个程序进去,可能因为对芯片不熟,没有达到想要的IO控制,但是reset脚已经变为3.3V,不过还有个疑问,JLINK的TCLK引脚电压为2.7V,这个是为什么呢
    发表于 2014-3-14 20:56:34 | 显示全部楼层
    RE:MK60上电复位异常
    这几天我也被飞思卡尔芯片搞的晕头转向,有时候可以下程序,有时候不行,经常出现一些对话框,有时候检测不到芯片,复位引脚也是0.95V和1.8v有时候是3.12V,芯片也是自己焊的,应该没有问题才对。但是复位引脚电平就是不稳定。
    GMT+8, 2025-10-27 09:37 , Processed in 0.115149 second(s), 30 queries , MemCache On.
