楼主: gaiguozhen
[已解决] MK60上电复位异常(已解决)
发表于 2014-3-17 17:01:46 | 显示全部楼层
回复:MK60上电复位异常(已解决)
回复第 30 楼 于2014-03-17 16:25:45发表:
回复第 29 楼 于2014-03-17 14:01:36发表:
回复第 28 楼 于2014-03-17 13:49:50发表:
回复第 27 楼 于2014-03-17 10:15:11发表:
回复第 25 楼 于2014-03-14 22:51:46发表:
回复第 24 楼 于2014-03-14 22:48:59发表:
回复第 21 楼 于2014-03-14 21:45:14发表:
回复第 20 楼 于2014-03-14 20:56:34发表:
这几天我也被飞思卡尔芯片搞的晕头转向,有时候可以下程序,有时候不行,经常出现一些对话框,有时候检测不到芯片,复位引脚也是0.95V和1.8v有时候是3.12V,芯片也是自己焊的,应该没有问题才对。但是复位引脚电平就是不稳定。
现在我复位引脚倒是莫名其妙稳定在3.29V了,不过那个JLINK的TCLK引脚,我测了一下,始终在2.6V那样,也许因为这个不能下载?
 强烈要求飞思卡尔公司工程师帮我们解释一下,我也不确定,你的jtag接口有没有接上拉电阻,我接了上拉电阻后刚开始就可以下程序了,不过现在又不行了,老是提示Failed to get cpu status after 4 retries retry?
接了上拉电阻了,我也是,刚开始可以下载了,后来就不行了。。。跟你情况一样
你好,根据我们的手册说明,JTAG_TCLK不应该外接上拉,只需要内部的下拉。
好的,我把上拉电阻拆掉试一下,自己没看清楚手册,实在抱歉,那个内部空接的TDO,需要接上拉电阻吗?
TDO外部不用接,你现在试试看是否可以了。
非常感谢,现在编程已经可以了,后面具体程序我再学习一下,谢谢~
非常感谢,现在可以下程序了。而且暂时没出现这个问题了,今天才发现,自己一开始就错了,感谢。
发表于 2014-3-17 17:46:01 | 显示全部楼层
回复:MK60上电复位异常(已解决)
解决了就好,有问题以后再 交流。
发表于 2014-3-17 17:46:58 | 显示全部楼层
回复:MK60上电复位异常(已解决)
阿七,你好。解决了就好,有问题以后再 交流。
还有,你把你自己发的贴,在问题上面标上(已解决)。
方面我们查看未结帖。
发表于 2014-3-17 21:11:14 | 显示全部楼层
RE:MK60上电复位异常(未解决)
二位大神,现在情况是这样的,我把TCLK的上拉电阻去掉后,就可以烧程序,程序也可以运行,复位引脚是标准的电平,但是几个小时候,上电后一会,程序就不运行了,我测了复位引脚的电平,是从1.32V下降到1.12V不是标准的高电平,程序就不运行了。我不知道什么原因,希望能得到各位的帮组。
发表于 2014-3-18 11:17:52 | 显示全部楼层
回复:MK60上电复位异常(已解决)
回复第 34 楼 于2014-03-17 21:11:14发表:
你好,咱们到你的帖子里去说。
https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_580773.html
看到你外接电路不标准啊。
GMT+8, 2025-10-27 22:24 , Processed in 0.098121 second(s), 23 queries , MemCache On.
