楼主: 啊七兄
[已解决] K60单片机复位引脚电平不稳定(已解决)
发表于 2014-3-20 14:16:16 | 显示全部楼层
回复:K60单片机复位引脚电平不稳定
回复第 8 楼 于2014-03-19 16:15:06发表:
回复第 6 楼 于2014-03-19 15:19:46发表:
楼主,你好!
你上电的斜率是不是过大呢?
我们的勘误表里面有这样的话,请你按照这个要求来设计。
另外,你是几块板子都一样吗?芯片有没有焊牢呢?
还有芯片的VDD引脚有没有就近加滤波电容呢?
另一块可以用的板子的电路跟这快有点不一样,芯片是有焊老的,VDD引脚也加了滤波电容。能帮我看一下电路图吗?
亲, 来个 pdf 的就可以了。 我能说我打不开 AD 的图么 .....
发表于 2014-3-20 14:23:44 | 显示全部楼层
回复:K60单片机复位引脚电平不稳定
回复第 11 楼 于2014-03-20 14:16:16发表:
楼主,你好!
你上电的斜率是不是过大呢?
官网上找对应产品的勘误表就可以了。
 楼主| 发表于 2014-3-20 15:26:54 | 显示全部楼层
回复:K60单片机复位引脚电平不稳定
楼主,你好!
你上电的斜率是不是过大呢?
MK60DN256VLL10.pdf
545.86 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 威望 1
 楼主| 发表于 2014-3-21 19:03:05 | 显示全部楼层
回复:K60单片机复位引脚电平不稳定
回复第 10 楼 于2014-03-20 12:46:06发表:
有没有其他板子了?是多块板子都这样吗?
目前就这一块是这个问题,改天我再焊一块试一下。谢谢各位的解答。
发表于 2014-3-24 13:59:09 | 显示全部楼层
回复:K60单片机复位引脚电平不稳定
回复第 14 楼 于2014-03-21 19:03:05发表:
有没有其他板子了?是多块板子都这样吗?
好的,你多试几块,看这是普遍问题,还是个别问题。
我们其他的客户安装官方的要求做,都可以的。
如果还有问题,欢迎交流!
如果你问题解决了,就帮我在标题上标上(已解决)
 楼主| 发表于 2014-3-29 20:20:16 | 显示全部楼层
RE:K60单片机复位引脚电平不稳定(已解决)
版主,好多天没有时间弄那几块板子了,一直放在一边,前天又拿起来看一下,终于发现问题出在哪里了,我的电源经过一个限流保险丝后给K60供电,同时又给一个液晶供电,估计是之前可以用的时候损坏了保险丝,导致MCU工作电源不稳定,程序无法运行,复位引脚电平不稳定;现在我把保险丝短路了,程序正常运行,(可能保险丝额定电流过小所致),复位引脚电平稳定在高电平。在此过程,得到论坛很多大神的帮助,很感谢他们的指导,飞思卡尔公司的MCU很给力,外设丰富,资源充足,运行稳定。很给力。。
 楼主| 发表于 2014-4-4 15:58:52 | 显示全部楼层
回复:K60单片机复位引脚电平不稳定(已解决)
回复第 15 楼 于2014-03-24 13:59:09发表:
有没有其他板子了?是多块板子都这样吗?
如果还有问题,欢迎交流!
你好,我之前的问题已经解决了,是我板上的一个保险丝坏了,现在的几块板都可以使用了,几块单片机型号是mk60dn256vll10,昨天我试着焊了mk60dn512vll10,但是这块板电脑无法检测到MCU。所以,又来请教。。
 https://www.nxpic.org.cn/file:///C:UsersdellAppDataRoamingTencentUsers804172411QQWinTempRichOle4$%K{Q}IO6SFPGQ%0RG(KRV.jpg 。。。。。.jpg
发表于 2014-4-4 16:02:47 | 显示全部楼层
楼主,你是解决了还是没解决呢?
又不行了?
发表于 2014-4-4 16:05:06 | 显示全部楼层
同样,查查电源是否稳定。
然后查看你之前我们说的JTAG引脚的几个点是否注意到。
发表于 2014-4-12 23:46:19 | 显示全部楼层
回复第 17 楼 于2014-04-04 15:58:52发表:
有没有其他板子了?是多块板子都这样吗?
如果还有问题,欢迎交流!
不知大神解决了没?我的也是这样提示的
GMT+8, 2025-10-25 06:28 , Processed in 0.118066 second(s), 30 queries , MemCache On.
