查看: 6246|回复: 11
[已解决] 关于KL25外部引脚中断问题(已解决)
发表于 2014-3-19 16:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用KL25的外部引脚来实现中断,可是在其中发现了一个问题!比如说我用PA.1作为外部中断输入端;其软件设置如下:
GPIOA_PDDR |= ~(1
我知道答案 目前已有11人回答
    发表于 2014-3-20 09:24:41 | 显示全部楼层
    RE:关于KL25外部引脚中断问题
    进入中断以后清除标志位就可以了。设置外部中断的时候,建议设置为上升沿或者下降沿。
     楼主| 发表于 2014-3-20 12:31:41 | 显示全部楼层
    回复:关于KL25外部引脚中断问题
    回复第 2 楼 于2014-03-20 09:24:41发表:
    我也有在中断程序里清中断标志,可还是会存在问题!我想问的是清外部中断标志位是向PORTx_ISFR寄存器位写1吗?那在PORTx_PCRn寄存器内的ISF是否也要写1清除呢?
     楼主| 发表于 2014-3-20 13:05:32 | 显示全部楼层
    回复:关于KL25外部引脚中断问题
    为什么建议外部中断最好设置成边沿触发方式呢?难道是芯片本身的原因吗?
    发表于 2014-3-20 13:07:12 | 显示全部楼层
    回复:关于KL25外部引脚中断问题
    回复第 3 楼 于2014-03-20 12:31:41发表:
    楼主,你好,配置用这个试试:
      PORTA_PCR1 = ( PORT_PCR_MUX(1) | PORT_PCR_IRQC(8) |
                       PORT_PCR_PE_MASK |
                       PORT_PCR_PFE_MASK |
                       PORT_PCR_PS_MASK);
    中断中标志清除如下:
      if(PORTA_ISFR == (1
    发表于 2014-3-20 13:07:19 | 显示全部楼层
    回复:关于KL25外部引脚中断问题
    回复第 4 楼 于2014-03-20 13:05:32发表:
    电平也可以的,我用你的代码测过了。
    发表于 2014-3-20 13:08:15 | 显示全部楼层
    RE:关于KL25外部引脚中断问题
    肯定的和你讲,芯片是没有问题的。
    我们再FRDMKL25板子上都跑了。
    发表于 2014-3-20 14:34:41 | 显示全部楼层
    RE:关于KL25外部引脚中断问题
    我们在使用的时候基本都用边沿触发的方式。这个只是中断使用的经验,和芯片没关系。其他的芯片也用的是边沿触发。
    发表于 2014-3-20 15:23:23 | 显示全部楼层
    RE:关于KL25外部引脚中断问题
    楼上说的正确,但是电平也是可以正常工作的,并不会出现楼主的一直进入状态,建议楼主打开引脚滤波功能PORT_PCR_PFE_MASK
     楼主| 发表于 2014-3-20 16:32:05 | 显示全部楼层
    回复:关于KL25外部引脚中断问题
    回复第 9 楼 于2014-03-20 15:23:23发表:
    明白了,我试试!谢谢各位FAE的及时回答!
    GMT+8, 2025-11-8 14:23 , Processed in 0.110752 second(s), 29 queries , MemCache On.
