12
返回列表 发新帖
楼主: huhao-2025368
[已解决] 关于KL25外部引脚中断问题(已解决)
发表于 2014-3-21 10:27:07 | 显示全部楼层
回复:关于KL25外部引脚中断问题
回复第 10 楼 于2014-03-20 16:32:05发表:
回复第 9 楼 于2014-03-20 15:23:23发表:
楼上说的正确,但是电平也是可以正常工作的,并不会出现楼主的一直进入状态,建议楼主打开引脚滤波功能PORT_PCR_PFE_MASK
明白了,我试试!谢谢各位FAE的及时回答!
楼主,试过之后,如果问题解决了,帮我结贴啊。
就是在你问题的标题上加上(已解决)
这样方便我们查看未结帖。
发表于 2015-4-27 17:48:36 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-3-20 13:07
回复第 3 楼 于2014-03-20 12:31:41发表:
回复第 2 楼 于2014-03-20 09:24:41发表:
进入中断以后清除标志位 ...
中断中标志清除如下:
  if(PORTA_ISFR == (1
中断标志清楚位还没写完啊
GMT+8, 2025-11-8 14:13 , Processed in 0.074328 second(s), 20 queries , MemCache On.
