查看: 16654|回复: 13
[已解决] 通过Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6Q_UPDATER烧录开发板SD卡启动(已解决)
发表于 2014-3-26 15:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.cfg.ini文件设置如下:
  [profiles]
chip = MX6Q Linux Update
[platform]
board = SabreSD
[LIST]
name = Sabre-SD
2. 在路径:Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6Q_UPDATER\Profiles\MX6Q Linux Update\OS Firmware\files
放置以下文件:
u-boot-mx6q-sabresd.bin ;
uImage ;
rootfs.tar.bz2 ;
以上文件(来源下载至官网的L3.0.35_4.1.0_130816_images_MX6.tar.gz压缩包)
3. SW 6启动设置
   P1,P7为 on 其余为 off
然后,通过OTG接PC,运行Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6Q_UPDATER 软件,提示烧写成功,但是开发板,就是无法开机????
====哪个位置没有做对,或者没有设好?====
我知道答案 目前已有12人回答
发表于 2014-3-26 15:34:54 | 显示全部楼层
RE:通过Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6Q_UPDATER烧录开发板SD卡启动
楼主你好,之前下载的时候 P1,P7为 on 其余为 off是dowload模式。启动开发板,你要设置Boot Mode为从SD卡启动模式,这时P2,P7为 on 其余为 off。然后给板子上电,开始启动,你试一下。
 楼主| 发表于 2014-3-26 15:42:46 | 显示全部楼层
回复:通过Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6Q_UPDATER烧录开发板SD卡启动
1. “Boot Mode为从SD卡启动模式,这时P2,P7为 on 其余为 off”==也就是开发板不管是启动android 还是启动linux 都是相同的设置方式P2.P7为on ,其余为OFF ???
2.我按1,更改设置了,开发板还是亮三个亮两绿一红,无法启动。
3.假如,我之前这个SD卡有烧过android的BIN及IMG文件,并具开发板可以启动成功。
  我现在使用同一个SD卡,是否需要重新格式化?在WINDOWS中直接格式化,还是需要到Linux 中通过sudo fdisk /dev/sdx 这条命令,然后按d进行格式化?
以上,谢谢。
发表于 2014-3-26 15:47:23 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2014-03-26 15:42:46发表:
楼主你好,关于你提到的两个问题:
1、是的。从SD卡启动的话就是这样子的。
2、请问在你的终端上有没有显示什么信息?uboot起来了,文件系统没有起来?还是uboot也没有起来?
发表于 2014-3-26 15:48:03 | 显示全部楼层
补充提问一下,请问你用的开发板型号是?
 楼主| 发表于 2014-3-26 15:51:26 | 显示全部楼层
开发板的名称:MCIMX6Q-SDP 带9.7寸屏
终端窗口,没有任何的信息,也就是u-boot似乎,也没有起来。
发表于 2014-3-26 15:59:39 | 显示全部楼层
以上,谢谢。
因为你在烧写linux的时候要用MFGTool烧写,烧写过程会重新分区烧写的,所以你就没有必要在手动进行格式化了。你用MFGTool烧写成功后,将开发板设置为正确的启动模式,给板子上电就可以启动的了。
发表于 2014-3-26 16:03:35 | 显示全部楼层
这里建议你重新烧写一下,只将uImage和rootfs.tar.bz2拷贝到Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6Q_UPDATER\Profiles\MX6Q Linux Update\OS Firmware\files下烧写试一下,步骤还是按照你刚才的步骤。
 楼主| 发表于 2014-3-26 16:08:49 | 显示全部楼层
放置以下文件:
uImage ;
rootfs.tar.bz2 ;
 楼主| 发表于 2014-3-26 16:30:16 | 显示全部楼层
回复第 8 楼 于2014-03-26 16:03:35发表:
没到看你的回复时,我又重新烧了一次,是三个文件
放置以下文件:
uImage ;
rootfs.tar.bz2 ;
P2.7为ON 上电启动后,可以看终端有信息了,但是是如下信息:
U-Boot 2009.08 (Aug 16 2013 - 12:04:20)
CPU: Freescale i.MX6 family TO1.2 at 792 MHz
Thermal sensor with ratio = 181
Temperature:   37 C, calibration data 0x57d4e57d
mx6q pll1: 792MHz
mx6q pll2: 528MHz
mx6q pll3: 480MHz
mx6q pll8: 50MHz
ipg clock     : 66000000Hz
ipg per clock : 66000000Hz
uart clock    : 80000000Hz
cspi clock    : 60000000Hz
ahb clock     : 132000000Hz
axi clock   : 264000000Hz
emi_slow clock: 132000000Hz
ddr clock     : 528000000Hz
usdhc1 clock  : 198000000Hz
usdhc2 clock  : 198000000Hz
usdhc3 clock  : 198000000Hz
usdhc4 clock  : 198000000Hz
nfc clock     : 24000000Hz
Board: i.MX6Q-SABRESD: unknown-board Board: 0x63012 [POR ]
Boot Device: SD
I2C:   ready
DRAM:   1 GB
MMC:   FSL_USDHC: 0,FSL_USDHC: 1,FSL_USDHC: 2,FSL_USDHC: 3
*** Warning - bad CRC or MMC, using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
i2c: I2C1 SDA is low, start i2c recovery...
I2C1 Recovery success
Found PFUZE100! deviceid=10,revid=11
Net:   got MAC address from IIM: 00:04:9f:02:e3:88
FEC0 [PRIME]
Hit any key to stop autoboot:  0
PHY indentify @ 0x1 = 0x004dd074
FEC: Link is Up 796d
Using FEC0 device
TFTP from server 192.168.1.101; our IP address is 192.168.1.103
Filename 'uImage'.
Load address: 0x10800000
起初开发板没有插网线时,是显示
Loading: FEC: Link is down 7949
有插网线后,此处显示的是如下,其余如上一样:
Loading: T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
GMT+8, 2025-10-23 10:09 , Processed in 0.144833 second(s), 30 queries , MemCache On.
