在线时间120 小时
UID2008616
注册时间2013-5-8
NXP金币27
- 3279
- 1970-1-1
发表于 2014-3-27 17:06:35
显示全部楼层
回复:通过Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6Q_UPDATER烧录开发板SD卡启动
回复第 10 楼 于2014-03-26 16:30:16发表:
回复第 8 楼 于2014-03-26 16:03:35发表:
这里建议你重新烧写一下,只将uImage和rootfs.tar.bz2拷贝到Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6Q_UPDATER\Profiles\MX6Q Linux Update\OS Firmware\files下烧写试一下,步骤还是按照你刚才的步骤。
没到看你的回复时,我又重新烧了一次,是三个文件
2. 在路径:Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6Q_UPDATER\Profiles\MX6Q Linux Update\OS Firmware\files中
放置以下文件:
u-boot-mx6q-sabresd.bin ;
uImage ;
rootfs.tar.bz2 ;
P2.7为ON 上电启动后,可以看终端有信息了,但是是如下信息:
U-Boot 2009.08 (Aug 16 2013 - 12:04:20)
CPU: Freescale i.MX6 family TO1.2 at 792 MHz
Thermal sensor with ratio = 181
Temperature: 37 C, calibration data 0x57d4e57d
mx6q pll1: 792MHz
mx6q pll2: 528MHz
mx6q pll3: 480MHz
mx6q pll8: 50MHz
ipg clock : 66000000Hz
ipg per clock : 66000000Hz
uart clock : 80000000Hz
cspi clock : 60000000Hz
ahb clock : 132000000Hz
axi clock : 264000000Hz
emi_slow clock: 132000000Hz
ddr clock : 528000000Hz
usdhc1 clock : 198000000Hz
usdhc2 clock : 198000000Hz
usdhc3 clock : 198000000Hz
usdhc4 clock : 198000000Hz
nfc clock : 24000000Hz
Board: i.MX6Q-SABRESD: unknown-board Board: 0x63012 [POR ]
Boot Device: SD
I2C: ready
DRAM: 1 GB
MMC: FSL_USDHC: 0,FSL_USDHC: 1,FSL_USDHC: 2,FSL_USDHC: 3
*** Warning - bad CRC or MMC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
i2c: I2C1 SDA is low, start i2c recovery...
I2C1 Recovery success
Found PFUZE100! deviceid=10,revid=11
Net: got MAC address from IIM: 00:04:9f:02:e3:88
FEC0 [PRIME]
Hit any key to stop autoboot: 0
PHY indentify @ 0x1 = 0x004dd074
FEC: Link is Up 796d
Using FEC0 device
TFTP from server 192.168.1.101; our IP address is 192.168.1.103
Filename 'uImage'.
Load address: 0x10800000
起初开发板没有插网线时,是显示
Loading: FEC: Link is down 7949
有插网线后,此处显示的是如下,其余如上一样:
Loading: T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
你这里u-boot起来了, 你需要修改一些u-boot的参数才可以正常启动。现在你的内核和文件系统启动是通过NFS启动的,由于你的环境没有设置好,所以会出现Loading: T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T。
这里你只需要修改一下你的u-boot参数你的板子就可以启动了,启动方式改为从SD卡启动。 |
