查看: 10252|回复: 19
[已解决] IMX6Q 配置timer 频率1000(已解决)
发表于 2014-4-10 16:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi Man
我有个客户是做高清枪,客户用的CPU型号:MCIMX6Q5EYM10AC,系统是linux 系统(下载的最新BSP版本),问题是
之前客户是采用X86架构,每次采样数据1ms/次;但IMX6Q 系统默认是10ms/采样数据,客户想要改到达到1ms/的采样速率,可否方便怎样修改?
我参考i.MX_6Dual6Quad_Linux_Reference_Manual.pdf 的sect.2.3.3 Timer Source Code Structure,关于修改TIMER  arch/arm/plat-mxc/time.c file.
需要对linux内核进行配置,但配置中存在问题
1.configure CONFIG_HZ=1000 to .config and save it as .config-sav
2.change /usr/bin/rpmbuild as /usr/bin/rpmbuild.orig and add new rpmbuild script
Change rpmbuild attr to excute(chmod a+x rpmbuild)
3.软后运行LTIB,发现默认配置又重新回到100 CONFIG_HZ=100
硬件上是支持的,但软件BSP包没有验证过,不知道谁能指条明道~我让客户那边试试
在此感谢各位了~
我知道答案 目前已有18人回答
发表于 2014-4-11 09:26:02 | 显示全部楼层
RE:IMX6Q 配置timer 频率1000
你好,楼主!
我将你的问题转给I.MX工程师,稍后他会回复你的。
 楼主| 发表于 2014-4-11 15:08:55 | 显示全部楼层
回复:IMX6Q 配置timer 频率1000
回复第 2 楼 于2014-04-11 09:26:02发表:
你好,楼主!
非常感谢
发表于 2014-4-11 16:54:53 | 显示全部楼层
楼主你好,请问一下CONFIG_HZ=1000你是在哪里修改的?
 楼主| 发表于 2014-4-11 17:32:35 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2014-04-11 16:54:53发表:
你好~~~
ltib的内核(rpm/BUILD/linux)中的.config文件。
同时也修改了config/platform/../.. 中的imx6_defconfig。因为在运行ltib的时候这个文件会覆盖内核的.config文件
 楼主| 发表于 2014-4-14 09:36:00 | 显示全部楼层
能帮忙看看吗?谢谢
 楼主| 发表于 2014-4-14 09:36:01 | 显示全部楼层
能帮忙看看吗?谢谢
发表于 2014-4-14 10:45:17 | 显示全部楼层
你好,这个我也没有试过,你尝试一下更改路径下ltib/ltib/config/platform/imx/imx6_defconfig.dev中CONFIG_HZ=100为CONFIG_HZ=1000试一下看可不可以。
 楼主| 发表于 2014-4-15 10:12:27 | 显示全部楼层
回复第 8 楼 于2014-04-14 10:45:17发表:
这个也已经改过来了,一运行ltib还是会变回100
发表于 2014-4-15 13:54:02 | 显示全部楼层
楼主你好,这里建议你只修改一下内核中.config文件里的CONFIG_HZ=1000试一下。路径为:
/ltib/rpm/BUILD/linux/.config 。其他的不用改。
GMT+8, 2025-10-23 10:58 , Processed in 0.122998 second(s), 30 queries , MemCache On.
