12
返回列表 发新帖
楼主: FSL_FAE_Google
[已解决] IMX6Q 配置timer 频率1000(已解决)
发表于 2014-4-15 13:54:14 | 显示全部楼层
RE:IMX6Q 配置timer 频率1000
同时在编译的时候这里不要直接使用litb编译,使用make命令编译。
 楼主| 发表于 2014-4-16 10:30:41 | 显示全部楼层
回复:IMX6Q 配置timer 频率1000
回复第 11 楼 于2014-04-15 13:54:14发表:
我在linux中先make distclean。然后拷贝imx6_defconfiglinux/.config
.config中的CONFIG_HZ改为1000.
然后使用make CROSS_COMPILE=xxxx 进行编译。
还是会变回100.
个人感觉在运行make后,当中又运行了
scripts/kconfig/conf --oldconfig Kconfig
这个命令,将配置又改回去了
发表于 2014-4-18 15:20:38 | 显示全部楼层
关于timer的,我也试过了,变成1000的话,编译好之后还是会变成原来的值。
发表于 2014-4-18 15:22:50 | 显示全部楼层
还在试,如果楼主搞定了话,记得分享一下哟
发表于 2014-4-18 17:52:02 | 显示全部楼层
你好,楼主在/linux/arch/arm/Kconfig中有定义CONFIG_HZ,你在那你改一下就好了,我已经试过了,是可以成功的。
发表于 2014-4-18 17:56:29 | 显示全部楼层
哈哈,我先搞定了
发表于 2014-4-21 15:16:44 | 显示全部楼层
楼主你好,请问问题搞定了吗?
 楼主| 发表于 2014-4-21 20:20:35 | 显示全部楼层
回复第 17 楼 于2014-04-21 15:16:44发表:
楼主你好,请问问题搞定了吗?
按照你说的,已经搞定了~~~很给了~给项目进度很大的一个提高~~很关键的问题已经搞定,这次很大机会替换x86~~~~~~~~~~~~~~~thanks a lot~~~~
发表于 2014-4-22 14:59:49 | 显示全部楼层
回复第 18 楼 于2014-04-21 20:20:35发表:
楼主你好,请问问题搞定了吗?
不客气的,如果你问题已经解决的话,可否帮忙在该贴标题后标识上(已解决)~~谢谢~~
发表于 2014-4-22 15:00:24 | 显示全部楼层
如果有其他的问题,欢迎继续在本论坛中创贴提问,大家一起交流和学习~~
GMT+8, 2025-10-23 10:54 , Processed in 0.101868 second(s), 28 queries , MemCache On.
