12
返回列表 发新帖
楼主: wstcwps2006
[已解决] 无奈了!KL26Z128怎么又锁住了(已解决)
发表于 2014-4-15 15:25:28 | 显示全部楼层
RE:无奈了!KL26Z128怎么又锁住了
有时候确实和你的SWO SCLK走线太长有关,你可以试试在GND与SCLK之间加一个10nF的电容,再尝试其他解锁操作。
发表于 2014-4-16 21:51:47 | 显示全部楼层
回复:无奈了!KL26Z128怎么又锁住了
 我的也锁了
k40的官板 板载jlink
各种试 代理和网上提供的方法都试遍了
目前还处于报废状态
彻底死心了
 楼主| 发表于 2014-4-17 09:29:17 | 显示全部楼层
回复第 10 楼 于2014-04-15 10:04:33发表:
像楼主这么认真详细的描述遇见问题真的很难得,也谢谢你分享的文档,很实用!
至于你提到的:假设RST引脚未加上拉电阻,只接了一个电容到地,在芯片第一次上电时,是否会导致芯片锁死?
没有验证过这点我倒不敢完全确认,说一点个人的看法:你发的测试报告有提到过,“复位芯片必须是开漏结构的,不能使用推挽结构的”,之所以要求开漏输出其目的在于外部仿真器,复位电路或者复位芯片可以给RST引脚一个确定电平的电压(不会超过芯片正常工作电压),如果是只接了一个电容到地,从上面分析的角度,我倒觉得问题不大。但是,从芯片启动的角度来看,RST是个双向引脚,复位启动时,芯片会有一个拉低RST引脚的过程,如果直接一个电容到地,不知会不会拉太多的电流出来,而导致无法复位成功!
分析的有道理,是有这种可能性!
 楼主| 发表于 2014-4-17 09:33:49 | 显示全部楼层
回复第 11 楼 于2014-04-15 15:25:28发表:
非常感谢您的建议,此方法我也试过,解锁不了。
不过下次在设计这块电路时,确实是该加个10nF的电容,SWD_CLK,SWD_DIO,最好都加上。
 楼主| 发表于 2014-4-17 09:34:30 | 显示全部楼层
回复第 12 楼 于2014-04-16 21:51:47发表:
 我的也锁了
k40的官板 板载jlink
各种试 代理和网上提供的方法都试遍了
目前还处于报废状态
彻底死心了
可以贴出现象,大家一起研究!
 楼主| 发表于 2014-4-17 09:35:13 | 显示全部楼层
太忙了,没顾上来通知大家:后来我又用275的温度重新焊接了两片,未出现锁住情况。看来焊接温度真的很重要!
GMT+8, 2025-10-13 01:03 , Processed in 0.085064 second(s), 25 queries , MemCache On.
