12
返回列表 发新帖
楼主: 不留名
[求助] 基于arm的USB通信
发表于 2014-5-13 11:19:35 | 显示全部楼层
RE:基于arm的USB通信
如果是原始数据传送不会出错的, 你看看连接是否有错
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-5-14 01:39:13 | 显示全部楼层
    RE:基于arm的USB通信
    无法识别的USB设备。。。检查连接
     楼主| 发表于 2014-5-15 14:03:35 | 显示全部楼层
    回复:基于arm的USB通信
    回复第 10 楼 于2014-05-12 11:05:23发表:
    其它的都改了,.board文件也修改成FlashK60Fxxx128K.board是什么意思啊,没有找到呢。
    USB驱动也装不了,之前用的Win7系统不行,换成xp系统也装不上
    我用的是自己设计的板子,USB部分原理图如下,发现19、20号引脚USB0_DP和USB_DM接反了,后来改过来了,另外看书上写的,还在D+上接了一个1.5k的上拉电阻到3.3V,用万用表测量D+和D-之间有3V左右的电压差,硬件部分应该没有问题吧。
    发表于 2014-6-5 11:05:19 | 显示全部楼层
    回复:基于arm的USB通信
    回复第 9 楼 于2014-05-09 16:42:44发表:
    用飞思卡尔官网提供的[url=https://www.freescale.co
    m/webapp/Download?colCode=KINETIS_120MHZ_SC&appType=license&location=null&fasp=1&WT_TYPE=Snippets,%20Boot%20Code,%20Headers,%20Monitors,%20etc.&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=zip&WT_ASSET=Downloads&amparent_nodeId=1322580939986714855381&amparent_pageType=product]KINETIS_120MHZ_SC[/url] 中USB相关工程,编译下载到控制板后,为什么还是显示“无法识别的USB设备”啊
    楼主你下载的是120M的什么工程?
    你下载USBFS_device这个工程,然后接上你的USB。
    如果提示芯片的驱动安装,或者打叉的情况,你需要按照一下驱动。
    驱动请将路径选到代码的这个路径:KINETIS_120MHZ_SC\src\projects\USBFS_dual_role\device
    里面有个Freescale_CDC_Driver_Kinetis.inf 文件,就是供驱动使用。
    如果你还不行,截几个图片给我们看看。
    发表于 2014-6-5 11:07:12 | 显示全部楼层
    回复:基于arm的USB通信
    回复第 13 楼 于2014-05-15 14:03:35发表:
    看你的硬件,如果USB_DM和USB_DP换过来的话,基本没没什么,你把串联的电阻改为33欧试试。
    GMT+8, 2025-11-2 17:15 , Processed in 0.093011 second(s), 25 queries , MemCache On.
