查看: 5140|回复: 13
[已解决] 关于时钟配置(已解决)
发表于 2014-5-10 16:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的片子是MK10   72MHz的
我使用32768的外部晶振,想要配置成FEE模式。代码如下:
MCG_C7 |= 0x01;  //OSCSEL
MCG_C2 = 0x0C;//RANGE = 00,HGO = 1,EREFS = 1。
MCG_C4 |= MCG_C4_DMX32_MASK | MCG_C4_DRST_DRS(1);
MCG_C1 = 0x02;//CLKS = 00,FRDIV = 000,IREFS = 0,IRCLKEN = 1;
        while(1)
          if (MCG_S & MCG_S_OSCINIT_MASK) break;  // jump out early if OSCINIT sets before loop finishes
在上一个while处就死循环了。求大牛解答
我知道答案 目前已有12人回答
发表于 2014-5-12 09:34:35 | 显示全部楼层
回复:关于时钟配置
对于MCG_C7 |= 0x01;  //OSCSEL  这一句似乎应该是设置为=0X00。因为=00才是Selects System Oscillator (OSCCLK),而选择=01就意味着Selects 32 kHz RTC Oscillator了,你的应用本意应该是选择使用外部的晶振吧。
    发表于 2014-5-12 09:40:40 | 显示全部楼层
    回复:关于时钟配置
    楼主你好
    请问你是否有参考TWR-K20D72M_LAB例程包E:\...\KINETIS_72MHz_SRC\src\drivers\mcg文件夹中的fei_fee函数呢?
     楼主| 发表于 2014-5-12 09:45:30 | 显示全部楼层
    回复:关于时钟配置
    回复第 2 楼 于2014-05-12 09:34:35发表:
    这一句我加不加都不行啊,但是我看MCG模块图,32768的外部时钟是接到RTC的啊。
     楼主| 发表于 2014-5-12 10:00:36 | 显示全部楼层
    回复:关于时钟配置
    回复第 3 楼 于2014-05-12 09:40:40发表:
    楼主你好
    我刚看了,基本差不多啊,就是配置那几个寄存器啊
    发表于 2014-5-12 11:15:01 | 显示全部楼层
    回复:关于时钟配置
    如果你是这样使用RTC的32K的话,那你就要同时配置一些RTC寄存器了,譬如OSCE,enabled 32.768 kHz oscillator!
     楼主| 发表于 2014-5-12 14:11:37 | 显示全部楼层
    回复:关于时钟配置
    回复第 6 楼 于2014-05-12 11:15:01发表:
    我用了fei_fee_rtc这个官方例程中的函数,但是在下面的循环中死了RTC_TPR一直是0,这是怎么回事?
    for (i = 0 ; i < 11250000 ; i++) // allows for > 1 second osc start up time
        if (RTC_TPR == rtc_count) break; // jump out early if RTC_TPR > desired count before loop finishes
    发表于 2014-5-12 14:38:29 | 显示全部楼层
    回复:关于时钟配置
    楼主你好
    建议你结合参考手册上Figure 5-1. Clocking diagram框图描述一下你期望具体时钟配置走向,以便大家能够更清楚理解你的想法。
    根据你的描述,你的32K晶振接在了红圈 EXTAL32\XTAL32 引脚上,并将RTC oscillator模块输出的时钟RTC clock供RTC模块使用。
    那你提到的FEE模式,也想用这个RTC oscillator模块输出的时钟RTC clock供给吗? 还是使用System oscillator模块输出的OSCCLK供给呢?
    发表于 2014-5-13 11:25:54 | 显示全部楼层
    RE:关于时钟配置
    可以加个中断检查下
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-5-14 01:47:46 | 显示全部楼层
    RE:关于时钟配置
    如果选择FEE模式,设置合适的RDIV数值并 清除IREFS控制位,此时通过设置IRCLKEN位,使内部参考时钟保持运行,这 在内外部时钟需要切换
    GMT+8, 2025-11-2 04:57 , Processed in 0.109653 second(s), 31 queries , MemCache On.
