12
返回列表 发新帖
楼主: 的打的
[已解决] 关于时钟配置(已解决)
 楼主| 发表于 2014-5-14 15:54:52 | 显示全部楼层
回复:关于时钟配置
回复第 8 楼 于2014-05-12 14:38:29发表:
楼主你好
建议你结合参考手册上Figure 5-1. Clocking diagram框图描述一下你期望具体时钟配置走向,以便大家能够更清楚理解你的想法。
根据你的描述,你的32K晶振接在了红圈 EXTAL32\XTAL32 引脚上,并将RTC oscillator模块输出的时钟RTC clock供RTC模块使用。
那你提到的FEE模式,也想用这个RTC oscillator模块输出的时钟RTC clock供给吗? 还是使用System oscillator模块输出的OSCCLK供给呢?
我只有一个外部晶振接在红圈,RTC oscillator 和 system oscillator不是通过一个选择器送给MCG吗
我是想让MCG使用我的32768的外部晶振,不管图中红虚线的RTC clock。
而且我的情况,貌似没有system oscillator什么事啊。 我觉得这样的用法应该很多啊。。。
    发表于 2014-5-15 17:49:15 | 显示全部楼层
    回复:关于时钟配置
    楼主你好
    我在TWR-K20D72M开发板上测试了一下TWR-K20D72M_LAB例程包的E:\Program Files\Test Code\KINETIS_72MHz_SRC\KINETIS_72MHz_SRC\build\cw\demo_gpio工程
    修改了以下几点:
    Sources文件夹cpu文件夹sysinit.c中预定义了NO_PLL_INIT所以把程序运行在fei模式。
    Sources文件夹demo_gpio文件夹的demo_gpio.c中 添加以下代码:
    unsigned char mcg_mode;//观察mcg模式 fei返回3   fee返回4
    mcg_mode=what_mcg_mode();//切模式前先读到3
    fei_fee_rtc(32768);
    mcg_mode=what_mcg_mode();//切模式后读到4
    并没有像你提到的那样停在那儿。
    建议你使用官网例程先跑一下,当然也要检查一下你的红圈晶振是否起振。
    发表于 2014-5-15 17:55:31 | 显示全部楼层
    回复:关于时钟配置
    顺便把测试的那个程序也传上来一下。
    CodeWarrior10.5编译环境
    TWR-K20D72M开发板
    KINETIS_72MHz_SRC_fei_fee_rtc.zip
    2.15 MB, 下载次数: 1
    发表于 2014-5-29 11:40:17 | 显示全部楼层
    回复:关于时钟配置
    楼主你好
    请问你的问题解决了吗? 如果问题尚未解决可以继续在帖子中与大家讨论。
    PS:由于你长时间未回帖,所以先把你的帖子标示成已解决了。
    以后问题解决后还请配合我们在帖子标题末添加“(已解决)”字样,谢谢!
    GMT+8, 2025-11-2 04:57 , Processed in 0.103007 second(s), 23 queries , MemCache On.
