12
返回列表 发新帖
楼主: adarly
[分享] KL02Z 内部温度传感器读出来的温度感觉不对
发表于 2014-6-9 09:52:36 | 显示全部楼层
RE:KL02Z 内部温度传感器读出来的温度感觉不对
还有一篇应用笔记你可以看看:
http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN3031.pdf?fromsite=zh-Hans
  • 签到天数: 64 天
     楼主| 发表于 2014-6-9 11:26:22 | 显示全部楼层
    float ADC_Calculate(uint16 result_A,uint16 result_B)
    float Vdd_Cal,ADCR_Temp25,ADCR_100m;
    float i;
    float Temp;
    Vdd_Cal=655350/result_A;
    ADCR_Temp25=471197/Vdd_Cal;
    ADCR_100m=112393/Vdd_Cal;
    Temp=(float)((result_B-ADCR_Temp25)*100/ADCR_100m);
    i=(float)(25-Temp);
    return (uint16)i;
    看KL02的datasheet,ADC只有8bit、10bit、12bit模式,没有16bit模式,请问上面代码中的常数655350 471197 112393是如何计算来的???
    发表于 2014-6-10 14:24:53 | 显示全部楼层
    回复:KL02Z 内部温度传感器读出来的温度感觉不对
    回复第 12 楼 于2014-06-09 11:26:22发表:
    float i;
    float Temp;
    i=(float)(25-Temp);
    return (uint16)i;
    上面的代码是针对16位的KL25的ADC的,当然前提是选择12位的ADC。
    KL02的是这个代码:
     float i;
     float Temp;
     Vdd_Cal=40950/result_A;
     ADCR_Temp25=29320/Vdd_Cal;
     ADCR_100m=6633/Vdd_Cal;
     i=(float)(25-Temp);
     return (uint16)i;
    其中的40950是12位的ADC,即2的12次方-1 然后乘10.
    29320是ADCRvdd*Vtemp25*10 即4095*0.716*10,Vtemp25你可以到KL02的datasheet中查看。
    6633是ADCRvdd*m*1000=4095*0.00162*1000,m的值同样可以到datasheet中查看。
    发表于 2014-6-10 15:29:32 | 显示全部楼层
    其实11楼主的AN中都讲了,怎么带入公式,用哪些参数。
    发表于 2014-6-10 15:59:03 | 显示全部楼层
    额 24°不对吗?
    这个是芯片内部温度,不是室温。
    发表于 2014-6-13 11:39:28 | 显示全部楼层
    楼主测试还有问题吗?
    我测试是好的啊,温度的确是芯片的温度,如果用手放在上面,温度值也会上升。
    发表于 2014-6-27 11:22:25 | 显示全部楼层
    如果室温是24度,那芯片读出的温度在这个范围也属于正常的啊。
    如果你想要小数点,那你计算方便就不是采用非浮点方法了,就要采用浮点计算了。
    11楼给出的应用笔记已经讲了这个问题。
    发表于 2015-9-3 21:40:42 | 显示全部楼层
    xinyinzhou 发表于 2014-6-9 09:52
    还有一篇应用笔记你可以看看:
    http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN3031.p ...
                  链接打不开
    GMT+8, 2026-4-4 02:46 , Processed in 0.102681 second(s), 26 queries , Redis On.
