123
返回列表 发新帖
[已解决] kl26片子被锁住问题,相信我 这次是一次奇葩的锁住(已解决)
 楼主| 发表于 2014-6-6 17:11:39 | 显示全部楼层
回复:kl26片子被锁住问题,相信我 这次是一次奇葩的锁住
回复第 20 楼 于2014-06-06 16:46:53发表:
回复第 19 楼 于2014-06-06 16:36:03发表:
回复第 16 楼 于2014-06-06 16:30:08发表:
回复第 15 楼 于2014-06-06 16:28:54发表:
回复第 13 楼 于2014-06-06 16:19:02发表:
回复第 12 楼 于2014-06-06 16:08:24发表:
每一次被锁都是奇葩的经历,不过我的仿真器都能成功解锁。
how???
就用JiCheng版主的方法呀,可能我被锁的比较轻
1)Jlink 解锁方式有三种,其中一种最为简单,连接好硬件平台,然后打开J-Link Commander,在cmd环境下输入unlock kinetis即可,不过这种方式只适用于简单芯片被锁的情况下,如果芯片被锁级别较高,这种方法可能效果不大,但是由于这种方法简单,建议可以先试试;
你这症状还是听版主说的 查reset、NMI引脚外围电路吧
查了 reset管脚确实是锯齿波  那该怎么解决啊?
这个需要检查你的外围是否是正确的,reset的外围是正确了,你在看看你的NMI引脚是否上拉了电阻呢?
还有你的SWD引脚外围是否正确,具体标准你可以参考下我们的快速指南第二章:
http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/quick_ref_guide/KLQRUG.pdf?fasp=1&WT_TYPE=Users Guides&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documentation
我查了  reset管脚的外围电路都正确  就是经过上拉电阻再到PTA20  PTA20的波形就是锯齿形波了
NMI管脚 也就是PTA4没被激活 没有这个的外围电路
发表于 2014-6-6 17:18:13 | 显示全部楼层
RE:kl26片子被锁住问题,相信我 这次是一次奇葩的锁住
那就是说你的NMI引脚是悬空的了?
那你想办法把这个引脚上拉一个4.7K到10K的电阻到3.3V。
还有,你的SWD_DIO有没有接上拉?如果没有上拉10K。
NMI引脚一定要上拉一下,很多网友是因为这个原因导致下载不了程序的。
发表于 2014-6-9 10:17:42 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没有?
有没有加上NMI上拉,测试结果如何呢?
发表于 2014-6-10 16:18:03 | 显示全部楼层
楼主还是把NMI上拉给加上,的确看到很多网友都是因为这个脚外围不对而烧不进程序的。快速指南中也讲的很清楚啦。
发表于 2014-6-10 16:32:39 | 显示全部楼层
楼主如果问题解决了,还请告知大家一下。
 楼主| 发表于 2014-7-6 21:54:26 | 显示全部楼层
回复:kl26片子被锁住问题,相信我 这次是一次奇葩的锁住(已解决)
回复第 25 楼 于2014-06-10 16:32:39发表:
楼主如果问题解决了,还请告知大家一下。
解决是解决了  不过我解决的方法有点简单粗暴  因为核心板不是我自己画的 而是直接买的  所以我直接换了个kl26的片子  结果好用了  所以我觉得应该不是 nmi的方法 也就没试给nmi上拉  而且由于商业原因  那个卖家也没有给我pcb工程图 所以 我实在不知道他是怎么走的线
 楼主| 发表于 2014-7-6 21:56:00 | 显示全部楼层
回复第 24 楼 于2014-06-10 16:18:03发表:
这个问题我直接换片子解决了 因为核心板不是我自己画的  是直接买的   我觉得锁住可能是因为flash里面没程序了
发表于 2014-7-7 16:15:07 | 显示全部楼层
回复第 27 楼 于2014-07-06 21:56:00发表:
flash里面没有程序是不会锁住的,现在换了芯片就没法测试了。
引起锁住的原因还是比较多的,具体这个帖子里有:https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_553023.html
GMT+8, 2025-11-3 17:26 , Processed in 0.109515 second(s), 27 queries , MemCache On.
