查看: 8176|回复: 17
[CodeWarrior] codewarrior突然检测不到开发板(已解决)
发表于 2014-6-16 08:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
 codewarrior今天突然检测不到KL26开发板,之前一直是正常的,已尝试重新安装usb驱动,opensda应用程序,以及codewarrior软件,但codewarrior仍然检测不到开发板,不清楚是哪里出问题了?
注:使用MSD-FRDM-KL26Z_Pemicro_v112.SDA应用程序的时候仍然可以正常的往开发板里面拖程序,并能正常运行。但是使用DEBUG-APP_Pemicro_v108.SDA应用程序的时候,codewarrior却检测不到开发板。
我知道答案 目前已有16人回答
发表于 2014-6-16 09:20:50 | 显示全部楼层
回复:codewarrior突然检测不到开发板
楼主你好。
请问你的工程烧录是否选择了opensda呢?
如果你是新建工程,你需要在建立工程的时候选择openSDA,如下图:
如果你使用的是KL26的官方例程,这里以blink_red_blue为例,
你看看你选择的烧录接口有没有问题:
发表于 2014-6-16 09:26:40 | 显示全部楼层
RE:codewarrior突然检测不到开发板
楼主看看这个帖子的23楼:https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_549104.html
你根据那边的教程看看,哪里有不一样的地方。
如果还是不行,建议你截个问题的图(连接不上的界面以及你烧录接口的配置)给我们。
 楼主| 发表于 2014-6-16 09:37:10 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2014-06-16 09:20:50发表:
楼主你好。
你看看你选择的烧录接口有没有问题:
 你好,我的烧录接口是有的,之前调试也是正常的,就是今天打开电脑就突然检测不到开发板了。
之前connection选项里面可以直接找到opensda连接选项的,但是现在检测不到了。
https://www.nxpic.org.cn/file:///C:UsersAdministratorAppDataRoamingTencentUsers1031572396QQWinTempRichOleQ7PN$I0Y(3LUNL$LBAH0WR7.jpg
发表于 2014-6-16 09:59:51 | 显示全部楼层
楼主,看不见你图片啊。
你是说现在connection 里面没有东西了还在怎么样?
 楼主| 发表于 2014-6-16 10:01:18 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2014-06-16 09:59:51发表:
楼主,看不见你图片啊。
嗯,是的,就是在connection里面没有东西了,之前是可以直接检测到opensda的。
发表于 2014-6-16 10:32:34 | 显示全部楼层
connection的下拉也不好用的是吗
楼主这样吧,你可以点击connection后面的New直接重新建个,我有个经验分享讲了这个,待会给你链接。
发表于 2014-6-16 10:35:09 | 显示全部楼层
楼主你好,照着这个链接新建一个就行了:
https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_563066.html
你的opensda软件不需要装的,这个是你CW的配置可能不小心被你删掉了。
你重新建一个OPENSDA的烧录链接就好了。
 楼主| 发表于 2014-6-16 10:39:45 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2014-06-16 10:01:18发表:
楼主,看不见你图片啊。
谢谢你啊,我又自己新建了一个连接,按照你上图圈过的配置设置以后,现在可以用了,就是不知道之前默认的那个连接为什么
会找不到了,不过问题已经解决了。
 楼主| 发表于 2014-6-16 10:43:46 | 显示全部楼层
回复第 8 楼 于2014-06-16 10:35:09发表:
楼主你好,照着这个链接新建一个就行了:
嗯,非常感谢,我就是按照刚才给的图片上面的配置重新新建了一个,现在可以用了。
GMT+8, 2026-4-4 02:52 , Processed in 0.103318 second(s), 32 queries , Redis On.
