12
返回列表 发新帖
楼主: dzysnmm
[CodeWarrior] codewarrior突然检测不到开发板(已解决)
发表于 2014-6-16 10:42:54 | 显示全部楼层
RE:codewarrior突然检测不到开发板
这个应该是不小心给删掉了,只要重新建个链接就行了,很简单。
如果使用其他烧录的方式,比如什么JLINK之类的,新建方式也是一样的。
发表于 2014-6-16 10:45:02 | 显示全部楼层
好的,楼主如果问题解决了,还请帮我结贴,在您问题标题的结尾加上(已解决),这样方便我们查看未结帖。
 楼主| 发表于 2014-6-16 10:51:12 | 显示全部楼层
回复:codewarrior突然检测不到开发板
回复第 12 楼 于2014-06-16 10:45:02发表:
好的,再次感谢。
发表于 2014-6-16 10:59:02 | 显示全部楼层
不客气,如果后续还有问题,欢迎继续发求助帖提问。
感谢你对飞思卡尔产品的关注与支持。
 楼主| 发表于 2014-6-16 11:08:28 | 显示全部楼层
回复:codewarrior突然检测不到开发板(已解决)
回复第 14 楼 于2014-06-16 10:59:02发表:
感谢你对飞思卡尔产品的关注与支持。
嗯,好的,给力的飞思卡尔,给力的技术支持,
发表于 2014-6-16 11:24:30 | 显示全部楼层
RE:codewarrior突然检测不到开发板(已解决)
确实8楼说的经验分享还是很有用的,之前就发现有个工程也没有那个接口,后来就需要自己添加链接的。而且如果需要用其他的仿真器,也需要新建。
发表于 2014-6-16 23:39:17 | 显示全部楼层
看来是配置出了问题
发表于 2014-6-17 10:48:29 | 显示全部楼层
回复第 17 楼 于2014-06-16 23:39:17发表:
看来是配置出了问题
配置也是一部分,如果新建工程的时候就选择OPENSDA接口,那么就肯定会有。
如果没有的选择,就需呀自行添加。
GMT+8, 2026-4-4 02:47 , Processed in 0.109266 second(s), 28 queries , Redis On.
