查看: 8367|回复: 16
[已解决] KL25 usb host 保存u盘文件速度慢(已解决)
发表于 2014-6-17 06:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  使用KL25 开发板,并使用官网上下载的代码 Freescale USB stack—>USB HOST->USB FAT FS Generic,尝试保存文件,保存一个2M的文件要一分多钟,速度大概就只有30KB/s。以前用过其他的MCU,速度可以达到2倍以上。
请问,这个这么慢的主要原因是什么?非常困惑,期待详解。
另,如果有提速的办法,也希望可以指点一二
万分感谢!!!
我知道答案 目前已有15人回答
发表于 2014-6-17 09:35:21 | 显示全部楼层
RE:KL25 usb host 保存u盘文件速度慢
这么慢的确看着不正常,楼主有没有用USB分析仪抓出来看看,和你其他MCU的波形有什么区别,是不是协议栈操作的东西比较多呢?
 楼主| 发表于 2014-6-17 09:38:38 | 显示全部楼层
回复:KL25 usb host 保存u盘文件速度慢
usb分析仪这玩意太高级了,没有呢。
回复第 2 楼 于2014-06-17 09:35:21发表:
发表于 2014-6-17 09:42:51 | 显示全部楼层
看到坛子里有个很基本的USB分析软件,你看看:
https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_583617.html
学习USB不看波形,就感觉是摸瞎,遇到问题都很难找。
你要对着例程看看,它都做了些什么,是不是有些检查之类的动作可以去掉。
对比对比两个程序的区别呢
 楼主| 发表于 2014-6-17 10:03:26 | 显示全部楼层
这个只适合分析连接PC的USB波形吧,MCU外接U盘估计不行吧
回复第 4 楼 于2014-06-17 09:42:51发表:
对比对比两个程序的区别呢
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-6-17 13:26:21 | 显示全部楼层
    用USB分析软件来检查
    发表于 2014-6-17 16:45:37 | 显示全部楼层
    你好,楼主。
    相似的问题在另外一个帖子也有提到。
    与 USB AE交流得到原因大致为:
    1. 没有USB high speed OTG controller (USBHS)模块,会降低速度。
    2. MFS文件系统确实有点偏慢,至于有无优化的方案,交流的AE不负责该部分,他也不是很了解。
    他给的建议是如果不是频繁的读写文件,和对速度要求较高的话,还是使用mfs文件系统,这么我们这边工程师会提供技术支持的。
    谢谢。
     楼主| 发表于 2014-6-18 13:55:08 | 显示全部楼层
    不是FAT文件系统吗?怎么是MFS的?
    回复第 7 楼 于2014-06-17 16:45:37发表:
    你好,楼主。
    相似的问题在另外一个帖子也有提到。
    与 USB AE交流得到原因大致为:
    谢谢。
    发表于 2014-6-18 15:13:40 | 显示全部楼层
    回复第 8 楼 于2014-06-18 13:55:08发表:
    不是FAT文件系统吗?怎么是MFS的?
    你好,楼主。
    相似的问题在另外一个帖子也有提到。
    与 USB AE交流得到原因大致为:
    谢谢。
    可能你有点误解我的意思啊,FAT16,FAT32是Windows系统硬盘分区格式,如果想用MCU去操作SD卡,U盘等存储介质,如读写,复制,创建文件等操作,你需要在代码中调用遵循FAT16,FAT32分区格式的函数,而那些函数的综合一般统称为FAT文件系统,网上讲的比较多是FatFs,而MFS是FSL提供的一种FAT文件系统。
     楼主| 发表于 2014-6-18 15:33:06 | 显示全部楼层
    回复第 9 楼 于2014-06-18 15:13:40发表:
    不是FAT文件系统吗?怎么是MFS的?
    你好,楼主。
    相似的问题在另外一个帖子也有提到。
    与 USB AE交流得到原因大致为:
    谢谢。
    恩,可能我还是没有明白。我的意思就是FatFs,Freescale USB Stack里的源代码也有这部分,源文件是ff.c。
    斑斑说的MFS是否可以提示下源文件名称?
    GMT+8, 2026-4-4 02:48 , Processed in 0.104943 second(s), 30 queries , Redis On.
