12
返回列表 发新帖
楼主: uniqueeefocus41
[已解决] KL25 usb host 保存u盘文件速度慢(已解决)
发表于 2014-6-18 16:06:53 | 显示全部楼层
回复:KL25 usb host 保存u盘文件速度慢
回复第 10 楼 于2014-06-18 15:33:06发表:
回复第 9 楼 于2014-06-18 15:13:40发表:
回复第 8 楼 于2014-06-18 13:55:08发表:
不是FAT文件系统吗?怎么是MFS的?
回复第 7 楼 于2014-06-17 16:45:37发表:
你好,楼主。
相似的问题在另外一个帖子也有提到。
与 USB AE交流得到原因大致为:
1. 没有USB high speed OTG controller (USBHS)模块,会降低速度。
2. MFS文件系统确实有点偏慢,至于有无优化的方案,交流的AE不负责该部分,他也不是很了解。
他给的建议是如果不是频繁的读写文件,和对速度要求较高的话,还是使用mfs文件系统,这么我们这边工程师会提供技术支持的。
谢谢。
可能你有点误解我的意思啊,FAT16,FAT32是Windows系统硬盘分区格式,如果想用MCU去操作SD卡,U盘等存储介质,如读写,复制,创建文件等操作,你需要在代码中调用遵循FAT16,FAT32分区格式的函数,而那些函数的综合一般统称为FAT文件系统,网上讲的比较多是FatFs,而MFS是FSL提供的一种FAT文件系统。
恩,可能我还是没有明白。我的意思就是FatFs,Freescale USB Stack里的源代码也有这部分,源文件是ff.c。
斑斑说的MFS是否可以提示下源文件名称?
你好,上一贴我没有讲清楚,sorry. FatFs与MFS文件系统的源代码确实都是ff.c,我也一度认为就是FatFs,在求证USB AE后,知道是MFS,所以这个问题你不用纠结啊。
发表于 2014-6-18 16:55:10 | 显示全部楼层
RE:KL25 usb host 保存u盘文件速度慢
是没有进行优化吧,.如果运行速度不是很快
 楼主| 发表于 2014-6-19 11:26:45 | 显示全部楼层
回复第 11 楼 于2014-06-18 16:06:53发表:
不是FAT文件系统吗?怎么是MFS的?
你好,楼主。
相似的问题在另外一个帖子也有提到。
与 USB AE交流得到原因大致为:
谢谢。
A O!困惑啊纠结啊, 想不通死了
发表于 2014-6-19 14:10:53 | 显示全部楼层
回复第 12 楼 于2014-06-18 16:55:10发表:
USB stack 4.1.1提供的例程是没有经过优化的,所以速度的话有点偏慢。
 楼主| 发表于 2014-6-19 14:14:39 | 显示全部楼层
回复第 14 楼 于2014-06-19 14:10:53发表:
那有经过优化的代码吗?
发表于 2014-6-19 14:35:59 | 显示全部楼层
回复第 13 楼 于2014-06-19 11:26:45发表:
不是FAT文件系统吗?怎么是MFS的?
你好,楼主。
相似的问题在另外一个帖子也有提到。
与 USB AE交流得到原因大致为:
谢谢。
A O!困惑啊纠结啊, 想不通死了
好吧,你可以这么理解,FatFs文件系统的的ff.c、ff.h、diskio.c、diskio.h等文件,虽然在MFS文件系统都可以找到,而且两者的工作思路也是一致的,但两者中间存在微小的差别。你就这样记就好啊。
发表于 2014-6-19 14:36:36 | 显示全部楼层
回复第 15 楼 于2014-06-19 14:14:39发表:
那有经过优化的代码吗?
上次交流的USB AE,由于他不负责MSF文件系统的工作,所以他也不清楚,但好像马上要出USB stack新版本啊,估计在下一版中会有优化吧。
GMT+8, 2025-11-3 23:01 , Processed in 0.101731 second(s), 26 queries , MemCache On.
