楼主: jacksonz
[已解决] 如何让uboot启动时显示logo(已解决)
发表于 2014-6-18 11:30:32 | 显示全部楼层
回复:如何让uboot启动时显示logo
回复第 9 楼 于2014-06-18 11:10:28发表:
回复第 8 楼 于2014-06-18 11:07:43发表:
回复第 6 楼 于2014-06-17 17:55:07发表:
回复第 5 楼 于2014-06-17 16:40:30发表:
如果你使用的是i.mx6系列的处理器的话,你可以参考一下文档中的5.4 Splash screen support。
如有问题再联系~~
谢谢,我这是imx6solo的,做了第二步然后启动不了了,串口log这样
U-Boot 2009.08-dirty ( 5鏈12 2014 - 20:21:51)
CPU: Freescale i.MX6 family TO1.1 at 792 MHz
Thermal sensor with ratio = 188
Temperature:   39 C, calibration data 0x5a45225f
mx6q pll1: 792MHz
mx6q pll2: 528MHz
mx6q pll3: 480MHz
mx6q pll8: 50MHz
ipg clock     : 66000000Hz
ipg per clock : 66000000Hz
uart clock    : 80000000Hz
cspi clock    : 60000000Hz
ahb clock     : 132000000Hz
axi clock   : 198000000Hz
emi_slow clock: 99000000Hz
ddr clock     : 396000000Hz
usdhc1 clock  : 198000000Hz
usdhc2 clock  : 198000000Hz
usdhc3 clock  : 198000000Hz
usdhc4 clock  : 198000000Hz
nfc clock     : 24000000Hz
Board: i.MX6DL/Solo-SABRESD: unknown-board Board: 0x61011 [POR ]
Boot Device: MMC
I2C:   ready
DRAM:  512 MB
MMC:   FSL_USDHC: 0,FSL_USDHC: 1,FSL_USDHC: 2,FSL_USDHC: 3
哦,对了,我这uboot LCD驱动没移植呢请问怎么移植啊,kernel的已经移植好了
请问你的板子是参考哪块开发板设计的?
MCIMX6SLEVK board 好像是这个
请问你使用的处理器是i.mx6solo还是i.mx6sl?如果是使用i.mx6solo的话你可以参考i.mx6dl-sdp设计,如果是i.mx6sl的话才可以参考板子MCIMX6SLEVK的哦。
 楼主| 发表于 2014-6-18 11:31:12 | 显示全部楼层
回复第 11 楼 于2014-06-18 11:30:32发表:
如有问题再联系~~
mx6q pll1: 792MHz
mx6q pll2: 528MHz
mx6q pll3: 480MHz
mx6q pll8: 50MHz
Boot Device: MMC
I2C:   ready
DRAM:  512 MB
请问你的板子是参考哪块开发板设计的?
i.mx6solo的
 楼主| 发表于 2014-6-18 11:41:02 | 显示全部楼层
硬件已经做好出来的了,可能是按照您说的那个i.mx6dl-sdp设计,因为我这有的原理图的DDR就是参照MCIMX6SLEVK的,是不是跟i.mx6dl-sdp一样就不清楚了,现在是弄uboot LCD驱动,之前kernel的LCD驱动已经弄好,硬件应该是没问题了
发表于 2014-6-18 14:27:14 | 显示全部楼层
回复第 13 楼 于2014-06-18 11:41:02发表:
楼主你好,关于uboot中显示LCD,你可以参考一帖子:http://community.freescale.com/docs/DOC-98109。
 楼主| 发表于 2014-6-18 15:43:02 | 显示全部楼层
回复第 14 楼 于2014-06-18 14:27:14发表:
有没其他方法啊,有中文的更好,刚刚在uboot打上了那个patch,结果编译出错,出错的地方正好是打patch添加的代码那里。
https://wenku.baidu.com/link?url=HFMHx3R-OG_UCrFAUj5DUauouSvLqQTjq7x6TMp9H4Wsms3JkiUXG1K0tCF92HNQw5GlAuWWTe1ydSbblnu3FZnsgizoxUihlD_CSaRGvZ3
参照上面链接的,我已经改了
drivers/video/videomodes.c
drives/video/videomodes.h这俩个文件的相关代码
include/configs/xxx.h 的原先已经有3楼那样的代码
还差drivers/video目录里面的不知道要改哪个文件,哪些代码
像这样做的可以吗?
发表于 2014-6-18 16:57:10 | 显示全部楼层
RE:如何让uboot启动时显示logo
找个好点的编译软件来翻译呀
发表于 2014-6-18 17:05:29 | 显示全部楼层
回复第 15 楼 于2014-06-18 15:43:02发表:
参照上面链接的,我已经改了
像这样做的可以吗?
你好,首先很抱歉的是我们的中文资料不是很多。还有你给我的链接我怎么看不了呢?打开会出现错误。
 楼主| 发表于 2014-6-18 17:26:38 | 显示全部楼层
回复第 17 楼 于2014-06-18 17:05:29发表:
参照上面链接的,我已经改了
像这样做的可以吗?
额,我这可以打开呀,那是百度文库的,百度搜索:S​3​C​2​4​4​0​ ​u​b​o​o​t​2​0​1​0​.​0​6​ ​L​C​D​驱​动​移​植​手​册,第一个就是
发表于 2014-6-19 09:43:12 | 显示全部楼层
回复第 18 楼 于2014-06-18 17:26:38发表:
参照上面链接的,我已经改了
像这样做的可以吗?
 我刚看了一下,你只能作为参考思路,不能跟着一起改的,因为飞思卡尔官网的BSP是和三星不一样的。要不这样吧,我先帮你确认一下android4.2的BSP是否支持u-boot启动显示logo,如果支持的话如何设置,不支持的话需要改哪里的内容。然后给你回复哈~~请耐心等待。
 楼主| 发表于 2014-6-19 10:56:26 | 显示全部楼层
回复第 19 楼 于2014-06-19 09:43:12发表:
参照上面链接的,我已经改了
像这样做的可以吗?
恩恩,好的,麻烦了,刚刚参照了之前同事的代码修改了下,不过运行不起来
GMT+8, 2025-11-3 10:01 , Processed in 0.215672 second(s), 29 queries , MemCache On.
