查看: 25271|回复: 23
[求助] 怎样让imx6q的LVDS和HDMI接口显示同样的画面
发表于 2014-6-21 22:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我使用freescale官方的软件包,在LVDS上能正常输出画面。同时,我也能将输出指定到HDMI上。
我现在需要让我的HDMI和LVDS同步显示,我应该如何设置参数?求大神指点。
我知道答案 目前已有23人回答
发表于 2014-6-25 16:30:07 | 显示全部楼层
回复:怎样让imx6q的LVDS和HDMI接口显示同样的画面?
回复第 16 楼 于2014-06-25 16:16:22发表:
请问如何将两个屏配置在同一个framebuffer上?
我尝试
video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-XGA,if=RGB666
video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24
结果只有HDMI有显示
我尝试
则只有LVDS有显示,
明显这样设置,后面的参数覆盖了前面的
而按照
video=mxcfb1:dev=ldb,LDB-XGA,if=RGB666
前面的设置,则是双屏不同显
是应该要
这么设置的,我之前有试过,使用飞思卡尔官网的BSP,LVDS和HDMI显示是没有问题的,并且显示同一画面。
这里我不知道你BSP中修改了什么内容,你发一下你的板子.c的文件给我看一下,如果你不愿意发的话,那么你就对照一下飞思卡尔官网BSP中的board-mx6q_sabresd.c。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-23 09:48:05 | 显示全部楼层
RE:怎样让imx6q的LVDS和HDMI接口显示同样的画面?
楼主你好,你的问题已经转交给我们的I.MX工程师,他会回答你,请耐心等待。
发表于 2014-6-23 10:45:17 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是哪块板子?飞思卡尔的开发板还是自己design的板子?你使用的软件包是哪个版本的,linux还是android的?
 楼主| 发表于 2014-6-23 10:46:19 | 显示全部楼层
 继续拜大神中
 楼主| 发表于 2014-6-23 10:48:27 | 显示全部楼层
板子是我们自己设计的
软件包是飞思卡尔官方的
L3.0.35_4.1.0_130816_source.tar.gz
跑的是linux
发表于 2014-6-23 14:10:09 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2014-06-23 10:48:27发表:
板子是我们自己设计的
软件包是飞思卡尔官方的
跑的是linux
请问你分别显示可以实现的么?
发表于 2014-6-23 14:12:04 | 显示全部楼层
如果你分别显示都OK的话,那么你在u-boot启动后,修改一些启动参数就好了:
video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-XGA,if=RGB666 (如果你使用的是LVDS1的话,那么就应该再后面再加一个ldb=sin1)
video=mxcfb1:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24
 楼主| 发表于 2014-6-23 17:29:28 | 显示全部楼层
 上面的参数设了后,LVDS和HDMI的屏是可以同时显示了,但显示的画面不一样。LVDS是A程序的画面,HDMI是B程序的画面。
我们现在要在板子上只跑A程序,希望A程序的输出,同时在LVDS和HDMI上显示。这个还没有搞定。
另外,我们需要使用HDMI的声卡,我应该如何配置,才能让声音输出在HDMI上
 楼主| 发表于 2014-6-23 19:36:09 | 显示全部楼层
HDMI的声音搞定,目前就是双屏显示同一个程序的输出,还不知道怎么搞定。
 楼主| 发表于 2014-6-25 09:41:59 | 显示全部楼层
再次拜大神!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-4-4 02:47 , Processed in 0.116271 second(s), 33 queries , Redis On.
