楼主: 小苹果核
[求助] 怎样让imx6q的LVDS和HDMI接口显示同样的画面
发表于 2014-6-25 09:49:02 | 显示全部楼层
RE:怎样让imx6q的LVDS和HDMI接口显示同样的画面?
楼主你好,我这边用我们的开发板是试过了的,按照我上面发给你的修改内容,就是可以正常显示的,并且两个显示为同一画面。这样子,你把的你的板子.c的那个文件发给我,我看一下。
 楼主| 发表于 2014-6-25 15:12:25 | 显示全部楼层
你说的.c是哪个文件?
我设的参数跟你的有些不一样。
我点的是2个1920的屏,
我的程序A可以输出到LVDS的屏,程序B可以输出到HDMI的屏上。
如果我只用程序A,则HDMI的屏没有显示,同样,使用程序B,LVDS的屏没有显示。
 楼主| 发表于 2014-6-25 15:25:48 | 显示全部楼层
我是不是可以这么理解,要两个屏显示同一个画面,那么两个屏就必须由一个IPU处理,但一个IPU只能处理1个1080P的画面,IPU在一片屏上处理完数据,就照顾不到另一块屏了。
我不知道是否有bypass的方式?
发表于 2014-6-25 16:08:42 | 显示全部楼层
回复:怎样让imx6q的LVDS和HDMI接口显示同样的画面?
回复第 13 楼 于2014-06-25 15:25:48发表:
我不知道是否有bypass的方式?
如果这两个屏使用的是同一个frambuffer的话就是可以同时显示的。如果不是同一个frambuffer那么显示的内容就会不一样的。
发表于 2014-6-25 16:13:31 | 显示全部楼层
回复第 12 楼 于2014-06-25 15:12:25发表:
你说的.c是哪个文件?
我设的参数跟你的有些不一样。
我点的是2个1920的屏,
板子.c的文件,比如飞思卡尔的开发板i.mx6q sdp 的内核中的.c文件就是board-mx6q_sabresd.c。你先发给我你板子的.c文件我看一下。
 楼主| 发表于 2014-6-25 16:16:22 | 显示全部楼层
请问如何将两个屏配置在同一个framebuffer上?
我尝试
video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-XGA,if=RGB666
video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24
结果只有HDMI有显示
我尝试
则只有LVDS有显示,
明显这样设置,后面的参数覆盖了前面的
而按照
video=mxcfb1:dev=ldb,LDB-XGA,if=RGB666
前面的设置,则是双屏不同显
 楼主| 发表于 2014-6-25 16:22:52 | 显示全部楼层
这里不能贴附件,我如何将.c发给你。我就是源码包中的内核,没有做过改动。
发表于 2014-6-25 16:30:07 | 显示全部楼层
回复第 16 楼 于2014-06-25 16:16:22发表:
我尝试
结果只有HDMI有显示
我尝试
则只有LVDS有显示,
明显这样设置,后面的参数覆盖了前面的
而按照
前面的设置,则是双屏不同显
是应该要
这么设置的,我之前有试过,使用飞思卡尔官网的BSP,LVDS和HDMI显示是没有问题的,并且显示同一画面。
这里我不知道你BSP中修改了什么内容,你发一下你的板子.c的文件给我看一下,如果你不愿意发的话,那么你就对照一下飞思卡尔官网BSP中的board-mx6q_sabresd.c。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-27 13:22:33 | 显示全部楼层
回复第 17 楼 于2014-06-25 16:22:52发表:
你好,没有改动的话,就不用发了。
发表于 2014-6-27 17:33:57 | 显示全部楼层
你好,我在我这边的开发板帮你试一下,然后给你回复哈~~
GMT+8, 2026-4-6 00:38 , Processed in 0.099068 second(s), 29 queries , Redis On.
