查看: 5595|回复: 15
[已解决] KL系列的中断处理问题(已解决)
发表于 2014-7-1 08:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
KL26,设置了SPI通讯、定时器和USB三个模块,中断优先级分别为0、1、2;并且确认过这个优先级设置是没有问题的,在低优先级中断处理时可以被高优先级的中断打断。
现在遇到的问题是这样的,在USB有任务时,也就是USB频繁进中断时如果有SPI通讯了,此时SPI接收数据就容易出现丢包,但是在没有USB任务时,SPI就肯定不会丢包。
所以我就纳闷了,这SPI的优先级是最高的呢?
拜托高人指点指点…………
我知道答案 目前已有14人回答
发表于 2014-7-1 10:49:36 | 显示全部楼层
RE:KL系列的中断处理问题
你好,楼主!
你设置的是中断的优先级,当SPI通信时,不管哪个中断都可以它的,当然在其他中断处理过程中,SPI的中断触发了,SPI中断也可以打断其它中断。
 楼主| 发表于 2014-7-1 11:03:31 | 显示全部楼层
回复:KL系列的中断处理问题
回复第 2 楼 于2014-07-01 10:49:36发表:
你好,楼主!
对啊,所以很奇怪,咋就丢字节了呢
发表于 2014-7-1 11:11:34 | 显示全部楼层
回复:KL系列的中断处理问题
回复第 3 楼 于2014-07-01 11:03:31发表:
你好,楼主!
对啊,所以很奇怪,咋就丢字节了呢
这就要看你SPI的通信过程啊,举个例子,当你用轮询的方式检测SPI通信过程,这时候USB中断触发,就有可能打断轮询的连续行,导致SPI丢包!
    发表于 2014-7-1 11:35:33 | 显示全部楼层
    RE:KL系列的中断处理问题
    楼主发一下中断优先级的配置代码吧。看看是怎么配置的。
     楼主| 发表于 2014-7-1 12:43:27 | 显示全部楼层
    回复:KL系列的中断处理问题
    回复第 4 楼 于2014-07-01 11:11:34发表:
    你好,楼主!
    对啊,所以很奇怪,咋就丢字节了呢
    啊?SPI通信也是中断哦,不是主程序轮询的,而且中断优先级比USB的中断优先级高。
    刚刚没仔细看,“当SPI通信时,不管哪个中断都可以它的”,这个的意思是其他中断可以打断SPI通信吗?为什么?SPI的优先级是设为最高的,凭什么低优先级可以打断高优先级的
     楼主| 发表于 2014-7-1 12:45:50 | 显示全部楼层
    回复:KL系列的中断处理问题
    <div style="padding:5px;border:1px dashed #ccc;">回复第 5 楼 于2014-07-01 11:35:33发表:
    void set_irq_priority (int irq, int prio)
        /*irq priority pointer*/
        uint_32 *prio_reg;
        uint_8 err = 0;
        uint_8 div = 0;
        if (irq > 32)
            err = 1;
        if (prio > 3)
            err = 1;
        if (err != 1)
            /* Determine which of the NVICIPx corresponds to the irq */
            div = irq / 4;
            prio_reg = (uint_32 *)((uint_32)&NVIC_IP(div));
            /* Assign priority to IRQ */
            *prio_reg &= ~(uint_32)(3
    发表于 2014-7-1 14:45:28 | 显示全部楼层
    RE:KL系列的中断处理问题
    NVICICPR0|=(1
     楼主| 发表于 2014-7-1 16:42:52 | 显示全部楼层
    回复:KL系列的中断处理问题
    回复第 8 楼 于2014-07-01 14:45:28发表:
    NVICICPR0|=(1
    发表于 2014-7-1 17:06:45 | 显示全部楼层
    回复:KL系列的中断处理问题
    回复第 6 楼 于2014-07-01 12:43:27发表:
    你好,楼主!
    对啊,所以很奇怪,咋就丢字节了呢
    Sorry,前面我的理解有误。是不是很可能在你的USB中断函数有禁止全局中断使能的指令,导致SPI中断无法触发呢。
    GMT+8, 2025-11-3 17:05 , Processed in 0.102196 second(s), 30 queries , MemCache On.
