12
返回列表 发新帖
楼主: uniqueeefocus41
[已解决] KL系列的中断处理问题(已解决)
    发表于 2014-7-1 17:43:13 | 显示全部楼层
    RE:KL系列的中断处理问题
    如果相同优先级的话,可能会由模块的中断不同引起不同的处理。
     楼主| 发表于 2014-7-2 08:51:59 | 显示全部楼层
    回复:KL系列的中断处理问题
    回复第 10 楼 于2014-07-01 17:06:45发表:
    回复第 6 楼 于2014-07-01 12:43:27发表:
    回复第 4 楼 于2014-07-01 11:11:34发表:
    回复第 3 楼 于2014-07-01 11:03:31发表:
    回复第 2 楼 于2014-07-01 10:49:36发表:
    你好,楼主!
    你设置的是中断的优先级,当SPI通信时,不管哪个中断都可以它的,当然在其他中断处理过程中,SPI的中断触发了,SPI中断也可以打断其它中断。
    对啊,所以很奇怪,咋就丢字节了呢
    这就要看你SPI的通信过程啊,举个例子,当你用轮询的方式检测SPI通信过程,这时候USB中断触发,就有可能打断轮询的连续行,导致SPI丢包!
    啊?SPI通信也是中断哦,不是主程序轮询的,而且中断优先级比USB的中断优先级高。
    刚刚没仔细看,“当SPI通信时,不管哪个中断都可以它的”,这个的意思是其他中断可以打断SPI通信吗?为什么?SPI的优先级是设为最高的,凭什么低优先级可以打断高优先级的
    Sorry,前面我的理解有误。是不是很可能在你的USB中断函数有禁止全局中断使能的指令,导致SPI中断无法触发呢。
    有道理!
    看了看代码。应该是没有在USB处理时禁止全局中断。
    USB用的是原厂提供的协议栈中的USB Host->USB FAT FS Generic这部分。
    出问题时是在用f_write写文件
    麻烦斑斑有空给看一看,是不是有这个问题
    发表于 2014-7-2 11:13:31 | 显示全部楼层
    回复:KL系列的中断处理问题
    回复第 12 楼 于2014-07-02 08:51:59发表:
    你好,楼主!
    对啊,所以很奇怪,咋就丢字节了呢
    有道理!
    出问题时是在用f_write写文件
    麻烦斑斑有空给看一看,是不是有这个问题
     请问你使用的是那个例程?
     楼主| 发表于 2014-7-2 12:49:23 | 显示全部楼层
    回复:KL系列的中断处理问题
    回复第 13 楼 于2014-07-02 11:13:31发表:
    你好,楼主!
    对啊,所以很奇怪,咋就丢字节了呢
    有道理!
    出问题时是在用f_write写文件
    麻烦斑斑有空给看一看,是不是有这个问题
     请问你使用的是那个例程?
     回斑斑,用的例程是USB FAT FS Generic,加了SPI。很是困惑
    发表于 2014-7-2 16:27:10 | 显示全部楼层
    回复:KL系列的中断处理问题
    回复第 14 楼 于2014-07-02 12:49:23发表:
    你好,楼主!
    对啊,所以很奇怪,咋就丢字节了呢
    有道理!
    出问题时是在用f_write写文件
    麻烦斑斑有空给看一看,是不是有这个问题
     请问你使用的是那个例程?
    Sorry,我没找到这个例程,是FRDMKL26带的例程还是USB stack提供的例程呢?
     楼主| 发表于 2014-7-3 08:49:04 | 显示全部楼层
    回复:KL系列的中断处理问题
    回复第 15 楼 于2014-07-02 16:27:10发表:
    你好,楼主!
    对啊,所以很奇怪,咋就丢字节了呢
    有道理!
    出问题时是在用f_write写文件
    麻烦斑斑有空给看一看,是不是有这个问题
     请问你使用的是那个例程?
     是USB stack哦,HOST->USB FAT FS Generic。不可能找不到吧
    GMT+8, 2025-11-3 17:05 , Processed in 0.090976 second(s), 24 queries , MemCache On.
