查看: 5986|回复: 8
[已解决] KL25 LPTMR模块计数(已解决)
发表于 2014-7-9 21:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
 KL25低功耗脉冲计数程序,初始化如下,但是就是没有计数
 //SIM_SOPT1 |= SIM_SOPT1_OSC32KSEL(0) ;
    SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_LPTMR_MASK;                        //使能LPT模块时钟
    //设置输入管脚
    if(altn == LPT0_ALT1)
        port_init(PTA19, ALT6 );            //在PTA19上使用 ALT6
    else if(altn == LPT0_ALT2)
        port_init(PTC5, ALT4 );             //在PTC5上使用 ALT4
    else                                    //不可能发生事件
        ASSERT((altn == LPT0_ALT1 ) || (altn == LPT0_ALT2 ));   //设置管脚有误?
    // 清状态寄存器
    LPTMR0_CSR = 0x00;                                          //先关了LPT,这样才能设置时钟分频,清空计数值等
    // 设置累加计数值
    LPTMR0_CMR  =   LPTMR_CMR_COMPARE(count);                   //设置比较值
    // 设置计数值
    LPTMR0_PSR  =   (0
                     |LPTMR_PSR_PCS(0x02)
                     |LPTMR_PSR_PBYP_MASK
                     |LPTMR_PSR_PRESCALE(0x01));
    // 管脚设置、使能中断
    LPTMR0_CSR  =  (0
                    | LPTMR_CSR_TPS(altn)       // 选择输入管脚 选择
                    | LPTMR_CSR_TMS_MASK        // 选择脉冲计数 (注释了表示时间计数模式)
                    | ( cfg == LPT_Falling ?  LPTMR_CSR_TPP_MASK :   0  )  //脉冲计数器触发方式选择:0为高电平有效,上升沿加1
                    | LPTMR_CSR_TEN_MASK        //使能LPT(注释了表示禁用)
                    | LPTMR_CSR_TIE_MASK        //中断使能
                    //| LPTMR_CSR_TFC_MASK      //0:计数值等于比较值就复位;1:溢出复位(注释表示0)
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-7-10 09:17:11 | 显示全部楼层
RE:KL25 LPTMR模块计数
你好,楼主!
你是要使用LPTMR实现脉冲计数的功能,请问你的代码是自己编写的还是参考什么例程编写的呢?
 楼主| 发表于 2014-7-10 18:17:16 | 显示全部楼层
回复:KL25 LPTMR模块计数
参考官方代码,写的
发表于 2014-7-11 09:25:11 | 显示全部楼层
RE:KL25 LPTMR模块计数
从你的代码来看,没看出有什么错误,建议你重新检查一下你的代码。如果你有CW软件的话,建议使用PE生成这种小的功能函数,会很快就完成的。
发表于 2014-7-18 16:56:32 | 显示全部楼层
RE:KL25 LPTMR模块计数
既然是参考官方的代码, 那看看是不是抄错了呢
发表于 2014-7-22 10:05:08 | 显示全部楼层
回复:KL25 LPTMR模块计数
我参考版主的帖子:从零开始玩转FRDM-KL25Z
把LPTMR的定时模式改成计数模式,是可以实现让counter增加的呢。
对于初学者还是用Processor Expert工具自动生成模块代码吧。
有声有色!FSL中文论坛支持小组制作-官方视频大全 里面有很多介绍Processor Expert工具使用的。
发表于 2014-7-22 15:23:00 | 显示全部楼层
RE:KL25 LPTMR模块计数
PE是图形化界面编程的,对于MCU内容寄存器不是很熟悉的初学者来说,确实很是方便。
 楼主| 发表于 2014-9-8 18:18:14 | 显示全部楼层
回复:KL25 LPTMR模块计数(已解决)
还是得看技术手册,一点一点来。呵呵
    发表于 2014-9-9 11:18:41 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-10-30 00:57 , Processed in 0.086170 second(s), 29 queries , MemCache On.
