查看: 8707|回复: 15
[已解决] 关于L3.0.35_4.1.0_ER_SOURCE_BSP 编译完成后的使用(已解决)
发表于 2014-7-16 16:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到一个客户,使用的freescale的BSP BSP版本:[url=https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=i.MX6Q&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab#]L3.0.35_4.1.0_ER_SOURCE_BSP[/url]
我在网上查找了一些文档,编译成功了。生成了zImage u-boot.bin,现在就是不太会使用。我们客户提供的开发版其实已经可以跑起系统了,不用我们去烧录Uboot,kernel什么的,我们现在就是需要一个编译环境,将应用程序在上面跑通就可以了,但是我们的代码是android,需要改成linux的,代码的存放路径放在哪里?交叉编译链在什么路径下不太明白,所以求助有经验的大大帮忙!如果有这方面的问题请提供下。跪求!
我知道答案 目前已有14人回答
 楼主| 发表于 2014-7-16 16:14:49 | 显示全部楼层
回复:关于L3.0.35_4.1.0_ER_SOURCE_BSP 编译完成后的使用
坐等各路大神回复,跪求!
发表于 2014-7-16 16:22:43 | 显示全部楼层
RE:关于L3.0.35_4.1.0_ER_SOURCE_BSP 编译完成后的使用
楼主你好,这里你编译使用的是什么工具?LTIB还是Yocto?还有编译的话应该是得到的uImage而不是zImage的。
 楼主| 发表于 2014-7-16 16:29:39 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2014-07-16 16:22:43发表:
是LTIB,在ltib/rootfs/ 下确实生成的zImage,   你们这个bsp和普通的linux编译环境不太一样,所以可能需要您帮助下。
 楼主| 发表于 2014-7-16 16:31:16 | 显示全部楼层
刚才说错了。生成的路径是/ltib/rootfs/boot下生成zImage
发表于 2014-7-16 16:34:39 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2014-07-16 16:31:16发表:
不要使用zImage,使用uImage。
发表于 2014-7-16 16:35:48 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2014-07-16 16:29:39发表:
您这是具体是需要什么帮助呢?能否说的详细一些,以便我们给你提供一些建议和思路。
发表于 2014-7-16 16:37:03 | 显示全部楼层
请问你们这里使用的板子是飞思卡尔官网的开发板还是你们的客户自己设计的板子呢?如果是官网的板子,具体的型号是多少呢?
发表于 2014-7-16 16:39:03 | 显示全部楼层
你这里是要问编译好以后Linux源码的位置吗?如果是的话,是在ltib/rpm/BUILD/下是有的。
 楼主| 发表于 2014-7-16 16:39:25 | 显示全部楼层
我还是说下我的需求吧,
1、首先我需要编译代码,代码存放的路径在哪。
2、正常的应用程序在板子上跑需要交叉编译链,我需要下载还是你们bsp中自带了,如果带了存放的路径是什么?
暂时就是这两个问题。
GMT+8, 2025-10-23 14:45 , Processed in 0.117969 second(s), 30 queries , MemCache On.
