12
返回列表 发新帖
楼主: 学徒11
[已解决] 关于L3.0.35_4.1.0_ER_SOURCE_BSP 编译完成后的使用(已解决)
 楼主| 发表于 2014-7-16 16:43:52 | 显示全部楼层
RE:关于L3.0.35_4.1.0_ER_SOURCE_BSP 编译完成后的使用
板子我也不太了解,是他们与你们的相关研发人员联系以后开发出来的,他们板子使用你们原声的bsp是跑不起来的。
刚才您说“你这里是要问编译好以后Linux源码的位置吗?如果是的话,是在ltib/rpm/BUILD/下是有的。”
回答:不是的,我现在是想添加一些应用,这些源码应该放在什么路径下编译,是我添加应用的源码。
发表于 2014-7-16 16:58:27 | 显示全部楼层
回复:关于L3.0.35_4.1.0_ER_SOURCE_BSP 编译完成后的使用
回复第 11 楼 于2014-07-16 16:43:52发表:
你好,板子不是官网的开发板,是他们自己开发的话,使用官网的BSP肯定是不可以的,他们要首先根据他们的板子参考官网的BSP 移植一下BSP才可以的。
关于添加应用的话,这里我给你一个文档,你先查看一下 evk2010_05_imx23_Linux_HelloWorld_AN.pdf (63.35 KB, 下载次数: 15)
发表于 2014-7-16 17:01:19 | 显示全部楼层
回复第 10 楼 于2014-07-16 16:39:25发表:
我还是说下我的需求吧,
1、首先我需要编译代码,代码存放的路径在哪。
2、正常的应用程序在板子上跑需要交叉编译链,我需要下载还是你们bsp中自带了,如果带了存放的路径是什么?
暂时就是这两个问题。
1、你这里应该是说的添加的应用程序的代码吧,建议你先看一下我发给你的那个文档。
2、关于交叉编译器的话如果你是手动编译的话,路径是要设置的。如果你是用的LTIB编译话,安装好LTIB就不用再单独下载了的。
 楼主| 发表于 2014-7-16 17:03:20 | 显示全部楼层
哦哦 好的谢谢,我先看看pdf,有什么问题在请教您,他们的bsp已经开发好了,在板子上已经能够跑一些应用了,我只不过负责添加一些应用,但是没有接触过freescale的东西,所以才请教您的。
发表于 2014-7-16 17:08:29 | 显示全部楼层
回复第 14 楼 于2014-07-16 17:03:20发表:
好的,有问题我们再讨论~~
 楼主| 发表于 2014-7-17 11:02:55 | 显示全部楼层
回复第 15 楼 于2014-07-16 17:08:29发表:
好的,有问题我们再讨论~~
昨天使用您提供的“evk2010_05_imx23_Linux_HelloWorld_AN.pdf”按照文档中操作如下:
mv hello-1.0.tar.gz /opt/freescale/pkgs/
cd /
mkdir dist/lfs-5.1/hello
cp dist/lfs-5.1/template/template.spec dist/lfs-5.1/hello/hello.spec
./ltib -m prep -p hello.spec
出现错误,错误信息如下:
tuelee@tuelee:~/Delphi/ltib/ltib$ ./ltib -m prep -p hello.spec
Processing: hello
Build path taken because: build key set, no prebuilt rpm,
Testing network connectivity
OK PPP:
OK GPP:
Try template-x.y.tar.bz2.md5 from the PPP
10:30:30 URL:http://auslxsc01.am.freescale.net/ppp/template-x.y.tar.bz2.md5 [162/162] -> "template-x.y.tar.bz2.md5" [1]
Error: corrupt md5 file: /opt/freescale/pkgs/template-x.y.tar.bz2.md5, renamed to /opt/freescale/pkgs/template-x.y.tar.bz2.md5.bad
Try template-x.y.tar.bz2 from the PPP
Try template-x.y.tar.bz2 from the GPP
http://bitshrine.org/gpp/template-x.y.tar.bz2:
10:30:44 ERROR 404: Not Found.
Can't get: template-x.y.tar.bz2 at ./ltib line 802.
f_prep() returned an error, exiting
traceback:
 main:572
Exiting on error or interrupt
能帮助小弟解决下这个问题吗?
GMT+8, 2025-10-23 14:45 , Processed in 0.104758 second(s), 26 queries , MemCache On.
