查看: 6013|回复: 18
[已解决] MCU i2c读设备问题(已解决)
发表于 2014-8-8 15:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,继续请教大家问题。
用I2C模块调试,发送正常,但是接受不到数据。
用示波器看了,时钟正常,发送数据也正常。但是接收数据的时候,器件地址写+寄存器地址+RS+读,后面应该是读出的数据,但是波形显示全高。是怎么回事?
我知道答案 目前已有13人回答
发表于 2014-8-8 16:08:06 | 显示全部楼层
回复:MCU i2c读设备问题
设备地址对不? 寄存器地址呢?
还是应该参考设备i2c协议来操作设备寄存器
 楼主| 发表于 2014-8-8 16:10:22 | 显示全部楼层
回复:MCU i2c读设备问题
回复第 2 楼 于2014-08-08 16:08:06发表:
设备地址对不? 寄存器地址呢?
地址都没有问题,波形读出来也是对的。
就是没有读出数据,读指令最后ACK之后,波形显示就全高了
    发表于 2014-8-8 17:23:34 | 显示全部楼层
    回复:MCU i2c读设备问题
    楼主你好
    请问你的MCU具体型号是多少?
     楼主| 发表于 2014-8-8 18:08:31 | 显示全部楼层
    回复:MCU i2c读设备问题
    回复第 4 楼 于2014-08-08 17:23:34发表:
    楼主你好
    请问你的MCU具体型号是多少?
    MK60FX512xxx12
    发表于 2014-8-9 09:40:17 | 显示全部楼层
    RE:MCU i2c读设备问题
    还是把程序发上来看一下吧。要先发送硬件地址,再发送读取地址。然后置读取标志位。发送完硬件地址以后要重新发送start信号。
     楼主| 发表于 2014-8-11 10:12:45 | 显示全部楼层
    回复:MCU i2c读设备问题
    <div style="padding:5px;border:1px dashed #ccc;">回复第 6 楼 于2014-08-09 09:40:17发表:
    这个是我的读寄存器代码:
    void MMA9553L_ReadCfgReg(uint8 RegisterAddress,uint8 *examBuff,uint8 Bytenumber)
      uint8 i =0;
      //发送从机地址
      I2C_StartTrans(MMA9553L_I2CX, MMA9553L_DEV_ADDR, I2C_MWSR);
      I2C_WaitAck(MMA9553L_I2CX, I2C_ACK_ON);
      //写MMA9553L寄存器地址
      I2C_WriteByte(MMA9553L_I2CX, RegisterAddress);
      //再次产生开始信号
      I2C_ReStart(MMA9553L_I2CX);
      //发送从机地址和读取位
      I2C_WriteByte(MMA9553L_I2CX, MMA9553L_DEV_READ);
      //转换主机模式为读
      I2C_SetMasterWR(MMA9553L_I2CX, I2C_MRSW);
      //关闭应答ACK
      I2C_WaitAck(MMA9553L_I2CX, I2C_ACK_OFF);//关闭ACK
      //读IIC数据
    for(i=0;i
     楼主| 发表于 2014-8-11 10:31:49 | 显示全部楼层
    回复:MCU i2c读设备问题
    下面是我测的波形,在ACK之后就是全高电平了。。。
    发表于 2014-8-11 10:46:40 | 显示全部楼层
    RE:MCU i2c读设备问题
    应该是先写入硬件地址,然后再发送start,再写入读取I2C设备的数据地址,读取,就可以开始读取了。你是不是停在第二个ACK那了?
     楼主| 发表于 2014-8-11 10:57:44 | 显示全部楼层
    回复:MCU i2c读设备问题
    回复第 9 楼 于2014-08-11 10:46:40发表:
    我是先写入硬件地址的,你看我的波形图里面,硬件地址98,数据地址00,从启动读99,这几个都是有的,ACK之后的接收数据开始就有问题了。
    GMT+8, 2025-11-23 16:33 , Processed in 0.114869 second(s), 30 queries , Redis On.
