12
返回列表 发新帖
楼主: venom
[已解决] MCU i2c读设备问题(已解决)
 楼主| 发表于 2014-8-11 12:39:56 | 显示全部楼层
回复:MCU i2c读设备问题
在线仿真读回来的数据为空。。。
    发表于 2014-8-13 16:14:22 | 显示全部楼层
    RE:MCU i2c读设备问题
    写入硬件地址,再写入读取地址,然后就开始读就可以了。
    发表于 2014-9-10 11:15:53 | 显示全部楼层
    venom 发表于 2014-8-11 10:31
    回复第 6 楼 于2014-08-09 09:40:17发表:
    还是把程序发上来看一下吧。要先发送硬件地址,再发送读取地址。 ...
    楼主这波形也太奇怪了,请问你的MMA9553L电路是否参考 [url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-FXS-MULTI&fpsp=1&tab=Documentation_Tab]FRDM-FXS-MULTI: 面向多个Xtrinsic传感器的飞思卡尔Freedom开发平台 文档页面[/url] FRDM-FXS-MULTI  FRDM-FXS-MULTI: Schematics,  Block Diagrams - Supporting information原理图呢?
    发表于 2014-9-10 11:34:16 | 显示全部楼层
    你这个MMA9553传感器的问题,建议按照帖子飞思卡尔产品论坛快速购买通道及SR提交流程提交一个服务请求:
    如果你尚未注册飞思卡尔官网账号,请先点击右侧注册按钮:图标完成注册。
    如果你已有飞思卡尔官网账号,可以点击右侧申请SR按钮:图标提交一个服务请求。最好使用英文描述清楚遇到的问题,以便国内外工程师都能够帮助到你。
    发表于 2014-9-19 16:20:08 | 显示全部楼层
    回复:MCU i2c读设备问题
    <div style="padding:5px;border:1px dashed #ccc;">回复第 7 楼 于2014-08-11 10:12:45发表:
    <div style="padding:5px;border:1px dashed #ccc;">回复第 6 楼 于2014-08-09 09:40:17发表:
    还是把程序发上来看一下吧。要先发送硬件地址,再发送读取地址。然后置读取标志位。发送完硬件地址以后要重新发送start信号。
    这个是我的读寄存器代码:
    void MMA9553L_ReadCfgReg(uint8 RegisterAddress,uint8 *examBuff,uint8 Bytenumber)
      uint8 i =0;
      //发送从机地址
      I2C_StartTrans(MMA9553L_I2CX, MMA9553L_DEV_ADDR, I2C_MWSR);
      I2C_WaitAck(MMA9553L_I2CX, I2C_ACK_ON);
      //写MMA9553L寄存器地址
      I2C_WriteByte(MMA9553L_I2CX, RegisterAddress);
      //再次产生开始信号
      I2C_ReStart(MMA9553L_I2CX);
      //发送从机地址和读取位
      I2C_WriteByte(MMA9553L_I2CX, MMA9553L_DEV_READ);
      //转换主机模式为读
      I2C_SetMasterWR(MMA9553L_I2CX, I2C_MRSW);
      //关闭应答ACK
      I2C_WaitAck(MMA9553L_I2CX, I2C_ACK_OFF);//关闭ACK
      //读IIC数据
    for(i=0;i
    发表于 2014-9-24 17:48:35 | 显示全部楼层
    回复:MCU i2c读设备问题
    <div style="padding:5px;border:1px dashed #ccc;">回复第 13 楼 于2014-09-19 16:20:08发表:
    这个是我的读寄存器代码:
      uint8 i =0;
      //发送从机地址
      //写MMA9553L寄存器地址
      //再次产生开始信号
      //发送从机地址和读取位
      //转换主机模式为读
      //关闭应答ACK
      //读IIC数据
    for(i=0;i
    MMA9553 I2C read write examples.pdf
    244.86 KB, 下载次数: 3
    发表于 2014-9-25 11:37:47 | 显示全部楼层
    回复:MCU i2c读设备问题
    <div style="padding:5px;border:1px dashed #ccc;">回复第 14 楼 于2014-09-24 17:48:35发表:
    这个是我的读寄存器代码:
      uint8 i =0;
      //发送从机地址
      //写MMA9553L寄存器地址
      //再次产生开始信号
      //发送从机地址和读取位
      //转换主机模式为读
      //关闭应答ACK
      //读IIC数据
    for(i=0;i
    发表于 2014-9-25 12:14:42 | 显示全部楼层
    回复:MCU i2c读设备问题
    <div style="padding:5px;border:1px dashed #ccc;">回复第 15 楼 于2014-09-25 11:37:47发表:
    这个是我的读寄存器代码:
      uint8 i =0;
      //发送从机地址
      //写MMA9553L寄存器地址
      //再次产生开始信号
      //发送从机地址和读取位
      //转换主机模式为读
      //关闭应答ACK
      //读IIC数据
    for(i=0;i
    发表于 2014-9-27 10:22:38 | 显示全部楼层
    回复:MCU i2c读设备问题
    <div style="padding:5px;border:1px dashed #ccc;">回复第 16 楼 于2014-09-25 12:14:42发表:
    这个是我的读寄存器代码:
      uint8 i =0;
      //发送从机地址
      //写MMA9553L寄存器地址
      //再次产生开始信号
      //发送从机地址和读取位
      //转换主机模式为读
      //关闭应答ACK
      //读IIC数据
    for(i=0;i
    GMT+8, 2025-11-23 16:33 , Processed in 0.095638 second(s), 30 queries , Redis On.
