查看: 5479|回复: 14
[已解决] 关于CPU主频设置的问题(已解决)
发表于 2014-8-19 11:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
 CPU型号为MKL05Z32VLC4。
1.在PE中,其时钟设置中的trim value是起什么作用的?Inistialize slow trim value和Inistialize fast trim value这两项要不要勾选?
2.MCG mode只有选择FEI,MCG output才能达到47.972352MHz;而选择FEE则只能达到40MHz,请问是何故?另外,Core clock应该就是CPU主频吧?这个47.972352MHz是否就是最高频率值?
我知道答案 目前已有13人回答
    发表于 2014-8-19 14:20:59 | 显示全部楼层
    回复:关于CPU主频设置的问题
    楼主你好
    Q1.在PE中,其时钟设置中的trim value是起什么作用的?Inistialize slow trim value和Inistialize fast trim value这两项要不要勾选?
    A1: trim value是用来让你填入的内部时钟频率的(datasheet里有出厂频率),如果想要修改内部时钟频率可以填入不同的值并且勾选上,PE就会将期望频率对应的寄存器值存入这地址。
    发表于 2014-8-19 14:22:22 | 显示全部楼层
    回复:关于CPU主频设置的问题
    回复第 2 楼 于2014-08-19 14:20:59发表:
    楼主你好
    有一篇相关帖子你可以参考  【经验分享】使用CodeWarrior10.5软件的PE工具trim芯片内部慢速时钟
    发表于 2014-8-19 14:27:51 | 显示全部楼层
    回复:关于CPU主频设置的问题
    Q2.MCG mode只有选择FEI,MCG output才能达到47.972352MHz;而选择FEE则只能达到40MHz,请问是何故?另外,Core clock应该就是CPU主频吧?这个47.972352MHz是否就是最高频率值?
    A2:选择FEI模式时由内部慢速时钟供FLL,选择FEE模式时由外部晶振或有源时钟供FLL。 MCG output输出的FLL频率自然不同,因为FLL的输入频率不一定相同。
    发表于 2014-8-19 14:30:59 | 显示全部楼层
    回复:关于CPU主频设置的问题
    回复第 4 楼 于2014-08-19 14:27:51发表:
    Core Clock就是CPU主频(时钟名称对应实际意义可以从参考手册的5.4 Clock definitions章节看到)
    Core Clock最高频率可以从数据手册里获得,KL05的Core Clock最高48MHz。
     楼主| 发表于 2014-8-19 14:39:28 | 显示全部楼层
    回复:关于CPU主频设置的问题
    回复第 5 楼 于2014-08-19 14:30:59发表:
    标称的最高频率是48MHz,那么47.972352MHz就是实际能达到的值吧。
     楼主| 发表于 2014-8-19 14:43:17 | 显示全部楼层
    回复:关于CPU主频设置的问题
    回复第 3 楼 于2014-08-19 14:22:22发表:
    楼主你好
    你这个例子用的是CW+OpenSDA,而我用的是keil+jlink,请问该怎么办?
    发表于 2014-8-19 14:48:55 | 显示全部楼层
    回复:关于CPU主频设置的问题
    但为什么要把FLL输入频率选择得那么尴尬导致输出也那么尴尬呢? 还不如直接修改到能让FLL输出48MHz呢。
     楼主| 发表于 2014-8-19 14:52:04 | 显示全部楼层
    回复:关于CPU主频设置的问题
    回复第 8 楼 于2014-08-19 14:48:55发表:
    实在不好意思,我不知道怎么改FLL输入频率。
    发表于 2014-8-19 14:53:28 | 显示全部楼层
    回复:关于CPU主频设置的问题
    回复第 7 楼 于2014-08-19 14:43:17发表:
    楼主你好
    首先你确定需要修改内部慢速时钟频率吗? 默认就已经是32.768KHz了。
    如果你真的要把内部慢速时钟在31.25 — 39.0625 kHz范围内调整,那么通过参考手册“24.4.6 MCG Auto TRIM (ATM)”提到的自动调整机制也是可以实现的。
    GMT+8, 2025-11-23 14:42 , Processed in 0.109348 second(s), 31 queries , Redis On.
