12
返回列表 发新帖
楼主: ltm
[已解决] 关于CPU主频设置的问题(已解决)
    发表于 2014-8-19 14:56:07 | 显示全部楼层
    回复:关于CPU主频设置的问题
    回复第 9 楼 于2014-08-19 14:52:04发表:
    回复第 8 楼 于2014-08-19 14:48:55发表:
    标称的最高频率是48MHz,那么47.972352MHz就是实际能达到的值吧。
    但为什么要把FLL输入频率选择得那么尴尬导致输出也那么尴尬呢? 还不如直接修改到能让FLL输出48MHz呢。
    实在不好意思,我不知道怎么改FLL输入频率。
    如果你的MCG选择FEI模式,那么需要你修改内部慢速时钟频率。
    如果你的MCG选择FEE模式,那么这是根据你的外部晶振、有源时钟频率经分频后决定的。
     楼主| 发表于 2014-8-19 15:03:05 | 显示全部楼层
    回复:关于CPU主频设置的问题
    回复第 11 楼 于2014-08-19 14:56:07发表:
    是不是要勾选Initialize slow trim value?
    发表于 2014-8-19 15:15:36 | 显示全部楼层
    回复:关于CPU主频设置的问题
    回复第 12 楼 于2014-08-19 15:03:05发表:
    请问你的芯片外部是否有晶振或有源时钟呢?
    如果外面没接用芯片内部慢速时钟,那么建议你勾选上且填入37.50KHz就可以让FLL输出48MHz了。
     楼主| 发表于 2014-8-19 15:43:31 | 显示全部楼层
    回复:关于CPU主频设置的问题
    回复第 13 楼 于2014-08-19 15:15:36发表:
    我把外部晶振设为4.8MHz,用FEE模式,达到48MHz了。
    发表于 2014-8-19 15:48:09 | 显示全部楼层
    回复:关于CPU主频设置的问题
    回复第 14 楼 于2014-08-19 15:43:31发表:
    如果你芯片外接了4.8MHz的晶振,那么可以这么设置。
    GMT+8, 2025-11-23 14:42 , Processed in 0.075889 second(s), 24 queries , Redis On.
