楼主: 西湖湖畔
[已解决] 求助帖。关于PWM波控制伺服电机(已解决)
 楼主| 发表于 2014-9-4 16:58:35 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-4 16:55
哦,
就是以后他们回复你,你会在你论坛注册的邮箱收到答案。
然后你直接给他们回复邮件就可以了。 ...
哦。明白了。麻烦你了,非常感谢。这算是飞思卡尔的全球客服吗?免费的?
发表于 2014-9-4 17:14:12 | 显示全部楼层
西湖湖畔 发表于 2014-9-4 16:58
哦。明白了。麻烦你了,非常感谢。这算是飞思卡尔的全球客服吗?免费的? ...
是的,针对全球的,
所以你描述问题请采用英文书写方式。
只要你用我们的产品,就会给你提供服务。
 楼主| 发表于 2014-9-4 17:22:11 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-4 17:14
是的,针对全球的,
所以你描述问题请采用英文书写方式。
只要你用我们的产品,就会给你提供服务。 ...
必须用英文吗,我刚才没有用{汗}
发表于 2014-9-4 17:54:32 | 显示全部楼层
西湖湖畔 发表于 2014-9-4 17:22
必须用英文吗,我刚才没有用{汗}
用英文,否则国外的工程师看不懂。
重新翻译个英文的。
发表于 2014-9-5 10:53:54 | 显示全部楼层
西湖湖畔 发表于 2014-9-4 14:58
谢谢,那么首选是哪个呢?比如举个例子,我想发出5个1HZ的脉冲后想再发出10个2HZ的脉冲,这里该用什么方 ...
楼主要做的事还有很多啊。。。。。
 楼主| 发表于 2014-9-8 01:38:43 | 显示全部楼层
wangandrew 发表于 2014-9-5 10:53
楼主要做的事还有很多啊。。。。。
能不能说些有帮助的
发表于 2014-9-9 10:48:01 | 显示全部楼层
西湖湖畔 发表于 2014-9-8 01:38
能不能说些有帮助的
他是参加问题解决网,来灌水的。
这边貌似没有16位工程师支持,楼主还是发技术请求,等飞思卡尔的16位工程师给你解答吧。
发表于 2014-9-9 10:57:04 | 显示全部楼层
楼主如果技术服务请求给出你正确答案,欢迎你在这个帖子分享出来。
这样后来人就可以参考了。
GMT+8, 2026-4-11 03:46 , Processed in 0.095920 second(s), 27 queries , Redis On.
