123
返回列表 发新帖
楼主: flower
[CodeWarrior] 新人求教,cw准备调试例程时出现连接问题!(已解决)
 楼主| 发表于 2014-9-11 18:41:44 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-11 17:09
上面文档的步骤讲的很清楚,你可以按照他的步骤重新做下。
另外,还有一些装不上的FAQ你可以看看:
http:// ...
我感觉可能是打开例程的方式不对。。我突然发现我打开那个project时弹出了这么个提示: 20140911184040.jpg
请问版主这个问题怎么解决?感激不尽··
发表于 2014-9-12 09:37:19 | 显示全部楼层
请问版主这个问题 ...
楼主你程序是不是配套的嘛,程序要是不配套的话,也会出问题的。
楼主你自己用CW的PE新建一个你现在芯片的程序,然后烧录接口配置为PE multilink的下载试试。
发表于 2014-9-12 09:37:57 | 显示全部楼层
另外,你怎么打开工程的?
不要把workspace选到工程里面,你编译有没有问题?
发表于 2014-9-12 17:15:05 | 显示全部楼层
是不是换个应用就好了呢, 尝试换一个试下
发表于 2014-9-15 09:43:44 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没有?
如果没有解决,请更新你的最新测试情况。
如果解决了,还请帮我们结贴。
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-9-18 01:22:28 | 显示全部楼层
    是不是缺失这个部件啊,看看驱动和系统是否正常兼容
    发表于 2014-9-18 10:49:29 | 显示全部楼层
    看楼主的设备管理器,还是驱动没有装好。
    建议楼主换台电脑装看看,有时候也和电脑系统有关系。
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-9-28 01:08:16 | 显示全部楼层
    调试错误? 先要确定程序是不是正确啊
    GMT+8, 2025-10-27 19:57 , Processed in 0.095737 second(s), 28 queries , MemCache On.
