楼主: Jolinery
[已解决] Imx6q用mfgtools下载的时候停留在jump to os images处(已解决)
发表于 2014-9-16 10:03:12 | 显示全部楼层
Jolinery 发表于 2014-9-16 09:47
我这边看不到打印的信息,这个原因是因为minitramfs.cpio.gz.uboot造成的吗
串口没有打印信息的话,那就uboot都没有起来
 楼主| 发表于 2014-9-16 11:21:42 | 显示全部楼层
噢,这几天我又做了下试验,再把具体情况描述一下:
用mfgtools烧录的时候,如果bootmode[1-0]设置为0b00,烧录的时候停止在jump to os image这里,如果bootmode[1-0]设置为0b01,烧录的时候在jump to os image的地方,HID设备识别不了了,然后板子作为U盘的形式挂接在电脑上了,但是串口还是没有打印数据,同时uboot kernel rootfs也都烧录不进去了
 楼主| 发表于 2014-9-16 22:46:34 | 显示全部楼层
这个是相关的图片,
烧录不识别了
烧录不识别了
作为U盘识别了
作为U盘识别了
U盘里的内容
U盘里的内容
发表于 2014-9-17 17:08:59 | 显示全部楼层
用mfgtools烧录的时候,如果bootmode[1-0]设置为0b00, ...
楼主你好,由于你是自己设计的板子,并且你的DDR使用的和官网不一样,所以你需要重新编译mfgtool使用的firmware。你使用mfgtool自带的是不可以成功烧写的。
发表于 2014-9-17 17:10:18 | 显示全部楼层
这里需要你根据你设计的板子移植BSP编译你板子上使用的u-boot和kernel已经mfgtool使用的firmware。
发表于 2014-9-17 17:11:01 | 显示全部楼层
因为你的设计和开发板的不一样,mfgtool中默认带的images都是给开发板使用的。你直接用的话会有问题的。
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-9-18 01:16:27 | 显示全部楼层
    有没有先按官方的资料来尝试呢, 然后再使用自己设计
     楼主| 发表于 2014-9-18 09:08:35 | 显示全部楼层
    出现上面的问题找到原因了,是我将我编译的uboot.bin文件放到OS firmware下面造成的,然后我使用官方的资料进行烧录,程序烧录进去了,但是烧录的过程之中串口没有打印信息,且烧录之后boot[1:0]切换到0b10后,板子上电,串口也没有打印信息,不知道这是什么,是因为uboot 中的 ddr3、 emmc要改吗,还是有其他原因,bootcfg没设置好等等,请你们在分析一下!
     楼主| 发表于 2014-9-18 09:13:09 | 显示全部楼层
    出现上面的问题找到原因了,是我将我编译的uboot.bin文件放到OS firmware下面造成的,然后我使用官方的资料(uboot.bin uImage都是官方的)进行烧录,程序烧录进去了,但是烧录的过程之中串口没有打印信息,且烧录之后boot[1:0]切换到0b10后,板子上电,串口也没有打印信息,不知道这是什么,是因为uboot 中的 ddr3、 emmc要改吗,还是有其他原因,bootcfg没设置好等等,请你们在分析一下!
     楼主| 发表于 2014-9-18 09:16:29 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-17 17:11
    因为你的设计和开发板的不一样,mfgtool中默认带的images都是给开发板使用的。你直接用的话会有问题的。 ...
    感谢您的回复,出现上面的问题找到原因了,是我将我编译的uboot.bin文件放到OS firmware下面造成的,然后我使用官方的资料进行烧录,程序烧录进去了,但是烧录的过程之中串口没有打印信息,且烧录之后boot[1:0]切换到0b10后,板子上电,串口也没有打印信息,不知道这是什么,是因为uboot 中的 ddr3、 emmc要改吗,还是有其他原因,bootcfg没设置好等等, 同时,我用我们自己编译的uboot.bin放进去烧录,现象还是一样的,
    GMT+8, 2026-4-15 21:29 , Processed in 0.115486 second(s), 31 queries , Redis On.
