楼主: Jolinery
[已解决] Imx6q用mfgtools下载的时候停留在jump to os images处(已解决)
发表于 2014-9-18 15:09:27 | 显示全部楼层
Jolinery 发表于 2014-9-18 09:16
感谢您的回复,出现上面的问题找到原因了,是我将我编译的uboot.bin文件放到OS firmware下面造成的,然后 ...
楼主你好,你有没有编译你的板子mfgtool使用的firmware呢?
发表于 2014-9-18 15:11:08 | 显示全部楼层
还有你的DDR和emmc使用的都和开发板不一样,所以你不能直接使用官网的demo images的,即使你烧写进去了,也是不能正常启动的。这里还是建议你先根据你设计的板子移植BSP,然后编译你板子上使用的images。
发表于 2014-9-18 15:11:57 | 显示全部楼层
还有你的串口信息没有显示,这里是你没有设置正确还是你的硬件设计有问题,这都是有可能的。所以建议你再查看一下的。
 楼主| 发表于 2014-9-18 21:28:01 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-18 15:11
还有你的串口信息没有显示,这里是你没有设置正确还是你的硬件设计有问题,这都是有可能的。所以建议你再查 ...
感谢您的回复,烧录的时候没有串口打印信息,与mfgtools里的firmware有关系吗,用你们官网上面的firmware烧录的时候理论上串口应不应该有打印输出?期待您的回复
 楼主| 发表于 2014-9-18 23:55:46 | 显示全部楼层
再请问您一下,BT_FUSE_SEL这个位我该如何拉高,
发表于 2014-9-19 15:22:57 | 显示全部楼层
Jolinery 发表于 2014-9-18 21:28
感谢您的回复,烧录的时候没有串口打印信息,与mfgtools里的firmware有关系吗,用你们官网上面的firmware ...
楼主你好,关于串口显示,一般情况下参数设置对了就是可以正常显示的。关于如何设置,在文档包中的usr guide中都有介绍的,你看一下就明白了。
发表于 2014-9-19 15:23:18 | 显示全部楼层
前提是你硬件没有问题的话。
发表于 2014-9-19 15:24:18 | 显示全部楼层
串口可以打印信息,也可以方便你查看出问题的原因,看具体停在哪里,哪里出错了等。很方便的。
发表于 2014-9-19 15:25:02 | 显示全部楼层
请问你是参考哪块开发板设计的呢?
 楼主| 发表于 2014-9-19 17:16:10 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-19 15:25
请问你是参考哪块开发板设计的呢?
你好,我们是参考imx6q sabresd设计的,用mfgtools烧录的,boot[1:0]设置为0b01,烧录能成功,但是串口一点打印信息都没有,所以不知道问题出在哪里
GMT+8, 2026-4-16 03:19 , Processed in 0.091236 second(s), 29 queries , Redis On.
