楼主: Jolinery
[已解决] Imx6q用mfgtools下载的时候停留在jump to os images处(已解决)
 楼主| 发表于 2014-9-28 14:42:46 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-26 17:03
你先试一下吧,如果还是有问题的话,我们再讨论~~
恩,没关系,昨天编译了firmware ,换了initramfs.cpio.gz.uboot, uboot uImage,用mfg烧的时候就直接停在jump to os images处了,是不是还是需要修改uboot 里的ddr3配置,然后编译出来的firmware才可以使用呀!
发表于 2014-9-28 17:34:48 | 显示全部楼层
Jolinery 发表于 2014-9-28 14:42
恩,没关系,昨天编译了firmware ,换了initramfs.cpio.gz.uboot, uboot uImage,用mfg烧的时候就直接停 ...
是的,关于DDR的设置,你可以参考一下帖子:https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-594431-1-1.html的相关内容。
 楼主| 发表于 2014-9-29 00:08:44 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-28 17:34
是的,关于DDR的设置,你可以参考一下帖子:https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-594431-1-1 ...
你好,我这边出现这样的问题,不知道是怎么回事
U-Boot 2009.08 ( 4鏈18 2014 - 22:08:23)
CPU: Freescale i.MX6 family TO1.1 at 792 MHz
Thermal sensor with ratio = 184
Temperature:   48 C, calibration data 0x58d50169
mx6q pll1: 792MHz
mx6q pll2: 528MHz
mx6q pll3: 480MHz
mx6q pll8: 50MHz
ipg clock     : 66000000Hz
ipg per clock : 66000000Hz
uart clock    : 80000000Hz
cspi clock    : 60000000Hz
ahb clock     : 132000000Hz
axi clock   : 198000000Hz
emi_slow clock: 99000000Hz
ddr clock     : 396000000Hz
usdhc1 clock  : 198000000Hz
usdhc2 clock  : 198000000Hz
usdhc3 clock  : 198000000Hz
usdhc4 clock  : 198000000Hz
nfc clock     : 24000000Hz
Board: i.MX6DL/Solo-SABRESD: unknown-board Board: 0x61011 [POR ]
Boot Device: MMC
I2C:   ready
DRAM:   1 GB
MMC:   FSL_USDHC: 0,FSL_USDHC: 1,FSL_USDHC: 2,FSL_USDHC: 3
*** Warning - bad CRC or MMC, using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   got MAC address from IIM: 00:00:00:00:00:00
FEC0 [PRIME]
MX6SDL SABRESD U-Boot >
MX6SDL SABRESD U-Boot > U-Boot 2009.08 ( 4鏈18 201     U-Boot 2009.0     1  201 B
发表于 2014-9-29 16:27:29 | 显示全部楼层
楼主你好,你这u-boot已经起来了,接下来你是要设置u-boot中的参数,参数设置对了,板子就可以起来了。
发表于 2014-10-10 16:12:38 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你的问题解决了吗?如果没有的话,欢迎继续在这里讨论哈~~
 楼主| 发表于 2014-10-17 00:06:08 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-10 16:12
楼主你好,请问你的问题解决了吗?如果没有的话,欢迎继续在这里讨论哈~~ ...
你好,不好意思这么晚才回复你,系统现在能跑起来了,但是屏幕显示有点问题,
我的屏是LCD 1920*1080@0HZ的
屏幕右边有一块区域没有显示,且颜色不对,我在uboot里传递的参数是我用的是 U-Boot > setenv bootargs console=ttymxc0,115200 init=/init video=mxcfb0:dev=lcd,1920*1080@60,bpp=18 video=mxcfb1ff video=mxcfb2ff fbmem=10M fb0base=0x27b00000 vmalloc=400M androidboot.console=ttymxc0 androidboot.hardware=freescale
至于内核代码部分,我只在mxc_lcdif.c里的添加了fb_mode,下面为代码,红色部分是的,
static struct fb_videomode lcdif_modedb[] = {
        /* 800x480 @ 57 Hz , pixel clk @ 27MHz */
        "CLAA-WVGA", 57, 800, 480, 37037, 40, 60, 10, 10, 20, 10,
        FB_SYNC_CLK_LAT_FALL,
        FB_VMODE_NONINTERLACED,
        0,},
        /* 800x480 @ 60 Hz , pixel clk @ 32MHz */
        "SEIKO-WVGA", 60, 800, 480, 29850, 89, 164, 23, 10, 10, 10,
        0,},
        /* 1920*1080 @ 60 Hz, pixel clk @ 71.19MHz */
        "1920*1080@60", 60, 1920, 1080, 14047, 89, 164, 23, 10, 10, 10,
        0,},
其他的地方都没有改动,不知道为什么还是不行,如果是改的地方不对或者不全,还请您详细描述一下,在此先感谢了!
 楼主| 发表于 2014-10-17 17:17:27 | 显示全部楼层
请你帮忙看一下我的问题,
发表于 2014-10-20 09:59:44 | 显示全部楼层
Jolinery 发表于 2014-10-17 17:17
请你帮忙看一下我的问题,
我帮你看一下先。
发表于 2014-10-20 17:20:35 | 显示全部楼层
楼主你好,你遇到屏幕右边有一块区域没有显示,且颜色不对,说明你屏的参数没有设置正确,这里建议你查看一下你屏的datasheet,重新设置一下你的屏的参数。
发表于 2014-10-20 17:22:00 | 显示全部楼层
楼主你好,关于屏的驱动的修改,这里给你一个链接,你可以参考一下:http://community.freescale.com/message/361167#361167
GMT+8, 2026-4-16 20:55 , Processed in 0.106009 second(s), 29 queries , Redis On.
