查看: 12066|回复: 17
[已解决] 有谁做过imx6 sdp公版 触发开机实验(已解决)
发表于 2014-9-18 14:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟参照imx6 sdp公版设计的一片板子,开机和电源方面基本一样,现测试触发开机,发现无法开机。请问各位有谁做过这个实验吗?
我知道答案 目前已有17人回答
发表于 2014-9-18 14:54:25 | 显示全部楼层
楼主你好。
你的问题我已经帮你转给我们的IMX工程师,他会帮你解答,还请耐心等待下。
发表于 2014-9-18 15:00:43 | 显示全部楼层
你上电,所有的灯都不亮的吗?
 楼主| 发表于 2014-9-18 16:17:37 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-18 15:00
你上电,所有的灯都不亮的吗?
我按照Note改后,按下开关,发现PWRON和PMIC_ON_REQ全部变成1.5v。而且在不上电的状态下,PMIC_ON_REQ已经存在3.0v,当我按下开关后,PWRON和PMIC_ON_REQ全部变成1.5v,再上电就变成自动开机。还有,当我开机后,直接切断电源,PWRON和PMIC_ON_REQ仍然是1.5v,下次上电就是直接开机。
Note:
To turn off board "AUTO ON" feature, depopulate
R30 and R31, and populate U509. This feature has not
yet been tested. See the Freescale HW User
Guide for the Smart
Device board for
details (to be
published 2Q13).
 楼主| 发表于 2014-9-19 11:03:56 | 显示全部楼层
你上电,所有的灯都不亮的吗?
Rita,我找到不开机的原因了,公版的R571下拉较小,导致PERON达不到0.8*VSNVS_3V0,从而不能开机。不过还有一个bug不能解决,那就是,我触发开机后,直接断电,然后上电,这时主板会自动开机,原因是FDC6321C_NL的互锁不能断开,必须Reset一下才行。
发表于 2014-9-19 15:05:42 | 显示全部楼层
gogogogo 发表于 2014-9-19 11:03
Rita,我找到不开机的原因了,公版的R571下拉较小,导致PERON达不到0.8*VSNVS_3V0,从而不能开机。不过还 ...
楼主你好,请问你这里断电后直接上电,板子会自动启动,对吗?
 楼主| 发表于 2014-9-19 15:49:02 | 显示全部楼层
是的,就是这个现象,还有Rita,你说帮我测试HDMI的声音的,请问有结果了没
发表于 2014-9-19 15:52:04 | 显示全部楼层
gogogogo 发表于 2014-9-19 15:49
是的,就是这个现象,还有Rita,你说帮我测试HDMI的声音的,请问有结果了没 ...
很抱歉啊,我们这边就只有一个HDMI屏,被别的组借走了,还没有还回来。万分抱歉啊
发表于 2014-9-19 15:52:44 | 显示全部楼层
这个现象是正常的。我们这边的开发板也是这样的。
发表于 2014-9-19 15:54:52 | 显示全部楼层
这里你把HDMI的那个帖子的链接发给我一下哈,下周屏别人还回来了,我帮你测哈~~
GMT+8, 2026-4-10 02:17 , Processed in 0.109077 second(s), 30 queries , Redis On.
