FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-19 15:52 这个现象是正常的。我们这边的开发板也是这样的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-19 15:54 这里你把HDMI的那个帖子的链接发给我一下哈,下周屏别人还回来了,我帮你测哈~~ ...
45
2369
gogogogo 发表于 2014-9-19 16:27 好的,我已修改好设计方案。Rita,你们公版测试是否发现,触发不能开机现象(pwron只有1.5v)? ...
gogogogo 发表于 2014-9-19 16:28 Rita,链接如下: https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-595191-1-1.html
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-19 17:26 触发不能开机现象是什么意思呢?楼主能否解释一下。
gogogogo 发表于 2014-9-19 17:35 就是接上电源,然后触发开关sw1,没有开机,测量PWRON的电平,发现只有1.5v ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
GMT+8, 2026-4-12 00:32 , Processed in 0.123919 second(s), 27 queries , Redis On.
