查看: 4377|回复: 5
[分享] 【中文资料】飞思卡尔i.MX处理器支持辅助视障人士的设备
    发表于 2014-9-22 15:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    OrCam解决方案是一个紧凑、安装在眼镜上的装置,它利用飞思卡尔高性能、 高能效i.MX 6四核应用处理器上运行的精密计算机视觉算法,分析视觉输入并与佩戴该装置的人实时交流。
    OrCam产品由佩戴者眼镜上安装的小巧单元组成,包括小型摄像头、耳麦和骨传导耳机。该产品设计有一个直观的用户界面,佩戴者只需用手指指向物体或文本,该器件就可以解析和读取它。
    i.MX 6四核处理器集成四个ARM®Cortex™-A9内核,运行速率高达1.2 GHz,可提供出色性能来处理OrCam产品视觉传感器捕获的海量数据。这种性能支持在单芯片上执行所有处理算法和软件语音编解码器。i.MX 6四核处理器支持计算机视觉算法,支持OrCam识别大量的输入,包括从走进房间朋友的面孔,到报纸和书籍中的文字,直到过境标志、交通信号和各种日常物 品等。
    飞思卡尔i.MX处理器支持辅助视障人士的设备.PDF (1.48 MB, 下载次数: 19)
    发表于 2014-9-22 16:40:26 | 显示全部楼层
    赞 ~ ~
     楼主| 发表于 2014-9-23 09:04:44 | 显示全部楼层
      发现官网有一批中文资料的   将陆续搬过来   官网不太好找的样子
    发表于 2014-9-23 10:34:20 | 显示全部楼层
    整理到一起,然后做个汇总会更好的
     楼主| 发表于 2014-9-23 10:42:00 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-23 10:34
    整理到一起,然后做个汇总会更好的。
      是的
    发表于 2014-9-23 17:48:50 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-10-30 16:55 , Processed in 0.097505 second(s), 27 queries , MemCache On.
