查看: 3249|回复: 7
[已解决] 定时器计数问题(已解决)
发表于 2014-9-24 16:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用普通定时器和SYSTICK定时,都有一个问题:最小定时单位如果小于100us就会不准,每次进入中断不是100us就会乱!
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2014-9-25 09:28:08 | 显示全部楼层
楼主你core时钟是多少?
我之前写过一个使用system测试乘法指令的,都能测出来,还是挺准的,你可以参考下,是不是你配置有问题:
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-590346-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-9-25 10:33:40 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-25 09:28
楼主你core时钟是多少?
我之前写过一个使用system测试乘法指令的,都能测出来,还是挺准的,你可以参考下 ...
我用的是内部时钟,用1M的跑!
发表于 2014-9-25 10:34:11 | 显示全部楼层
xiaoming1021 发表于 2014-9-25 10:33
我用的是内部时钟,用1M的跑!
你用的芯片全称是什么?
 楼主| 发表于 2014-9-25 10:41:21 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-25 10:34
你用的芯片全称是什么?
就是这个芯片!
发表于 2014-9-25 11:07:04 | 显示全部楼层
你怎么配置的,你是怎么觉得不准的,测试方法也很重要。
因为你要注意,你的代码跑也是按照core时钟的,如果你其他的测试代码比较长,那么也会导致不准,其实进入中断也是需要一定的core时钟的。
 楼主| 发表于 2014-9-25 11:38:37 | 显示全部楼层
因为你要注意,你的代码跑也是按照core时钟的, ...
我自己在研究一下吧。你问问其他人有没有出现这个问题!
发表于 2014-9-25 11:40:19 | 显示全部楼层
你需要把问题描述的清除点,你说不准是差了多少?
还有你是怎么操作的,这些都需要提供,至少我们自己之前测下来还是很准确的。
GMT+8, 2026-4-10 02:16 , Processed in 0.107113 second(s), 31 queries , Redis On.
