12
返回列表 发新帖
[已解决] PE问题(已解决)
发表于 2014-9-25 11:11:48 | 显示全部楼层
寻找钢叉的猹 发表于 2014-9-25 11:07
我想加一下 你的QQ 毕竟现在刚开始学习 问题比较碎 也比较多 如果大问题 我就发帖子问你们 小问题我就QQ ...
我们的支持方式都是以论坛帖子的形式,所以抱歉没有QQ支持。
关于PE入门,你可以参考我这个文档:
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-594416-1-1.html
另外,你可以多去我们的kinetis大本营,里面有很多的上手文档:
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-565887-1-1.html
肯定对你有不小的帮助。
 楼主| 发表于 2014-9-25 11:13:56 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-25 11:10
当然都是有的,你按照8楼我说的自己新建一个试试。
还有我写过一个CW的PE上手文档,你可以看下。
我找下 ...
PE
PE
 楼主| 发表于 2014-9-25 11:16:32 | 显示全部楼层
关于PE入门,你可以参考我这个文档:
http:/ ...
谢谢 我努力学习
发表于 2014-9-25 11:17:45 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-25 11:18:29 | 显示全部楼层
不客气,有问题,随时欢迎发帖交流。
给我回复,我会收到提醒,所以会及时回复你的。
 楼主| 发表于 2014-9-25 11:19:44 | 显示全部楼层
关于PE入门,你可以参考我这个文档:
http:/ ...
看了一下你的文档 写的很详细 我会按照上面的步骤练习使用的  谢谢你们的帮助
发表于 2014-9-25 11:21:03 | 显示全部楼层
寻找钢叉的猹 发表于 2014-9-25 11:19
看了一下你的文档 写的很详细 我会按照上面的步骤练习使用的  谢谢你们的帮助 ...
好的,你先看看我的文档,后续不懂的地方再问我。
 楼主| 发表于 2014-9-25 11:45:09 | 显示全部楼层
昨天和今天用CW的时候  重新打开总是会报这种BUG
BUG
BUG
 楼主| 发表于 2014-9-25 11:51:41 | 显示全部楼层
BUG
BUG
发表于 2014-9-25 12:46:35 | 显示全部楼层
你是怎么打开的,关掉CW软件,然后重新打开,你的workspace选择到工程的什么地方?
workspace路径不要选择到你的工程文件夹下,要在工程文件夹外面。
GMT+8, 2026-4-15 17:40 , Processed in 0.113151 second(s), 32 queries , Redis On.
