查看: 9699|回复: 23
[MQX] 关于IAR导入MQX4.1的bulid_libs 之后无法DUBUG问题(已解决)
发表于 2014-9-27 01:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一次性导入bulid_libs  可以编译 但是无法debug  是不是我操作步骤不对还是软件安装的不对呢?
也有可能是我的MQX和IAR的版本不搭配 无法debug?
我知道答案 目前已有23人回答
 楼主| 发表于 2014-9-27 01:41:49 | 显示全部楼层
希望工作人员回复速度。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-9-27 01:44:16 | 显示全部楼层
IAR6.6(破解版)  + MQX4.1 + TWR-K60D100M
发表于 2014-9-28 13:35:31 | 显示全部楼层
楼主你好,首先和你说下你的IAR版本低了,MQX4.1的要求是IAR Embedded Workbench® for ARM® Version 6.70.1
另外,你lib导入后,只要编译就可以了,至于你要debug,请导入具体的工程再debug。
发表于 2014-9-28 13:36:10 | 显示全部楼层
另外,我们一般都是工作时间支持,昨天因为是法定假日,所以没能及时回复你,给你带来的不便深表歉意。
 楼主| 发表于 2014-9-28 18:06:22 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-28 13:35
楼主你好,首先和你说下你的IAR版本低了,MQX4.1的要求是IAR Embedded Workbench® for ARM® Version 6. ...
求6.7.1 稳定的破解版 ~~ 我从网上也找找
发表于 2014-9-28 19:07:39 | 显示全部楼层
我们是官方,所以不建议你和谐哦。
你可以下个正版的先用看看。
 楼主| 发表于 2014-9-28 19:45:01 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-28 19:07
我们是官方,所以不建议你和谐哦。
你可以下个正版的先用看看。
(1)codeworrior 启动的时候 选择工作空间 我应该选择哪个呢?我平时都是选择我自己的工作空间  如果我想调MQX+CW10.6  那么我应该选择哪个工作空间 (2)我现在导入一个MQX的小demo 无法编译过去
文件IO的东西缺少
文件IO的东西缺少
 楼主| 发表于 2014-9-28 19:46:18 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-28 13:36
另外,我们一般都是工作时间支持,昨天因为是法定假日,所以没能及时回复你,给你带来的不便深表歉意。 ...
我是按照官方的文档上操作的  除了最开始打开CW要选择workspace我定义了一个我自己的空间之外
 楼主| 发表于 2014-9-28 20:02:49 | 显示全部楼层
我们是官方,所以不建议你和谐哦。
你可以下个正版的先用看看。
这个一个hello的demo  我导入之后编译也是有问题的 感觉总是哪个地方设置不对呢?
很多错误
很多错误
GMT+8, 2026-4-10 02:16 , Processed in 0.093311 second(s), 33 queries , Redis On.
