[MQX] 关于IAR导入MQX4.1的bulid_libs 之后无法DUBUG问题(已解决)
 楼主| 发表于 2014-9-28 20:05:08 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-28 19:07
我们是官方,所以不建议你和谐哦。
你可以下个正版的先用看看。
在加入hello之前 我导入的其他包都是C:\Freescale\Freescale_MQX_4_1\build\twrk60d100m\cw10gcc 这个路径下面的  然后hello的那个工程文件是C:\Freescale\Freescale_MQX_4_1\mqx\examples\hello\build\cw10gcc\hello_twrk60d100m路径下面的
请问我打开codeworrior的时候 最开始选择workspace应该选择哪个文件夹呢
发表于 2014-9-29 09:24:20 | 显示全部楼层
寻找钢叉的猹 发表于 2014-9-28 19:45
(1)codeworrior 启动的时候 选择工作空间 我应该选择哪个呢?我平时都是选择我自己的工作空间  如果我 ...
楼主你好!
workspace的路径可以选择到Freescale_MQX_4_1,只要不选到你编译工程的文件夹里面。
另外,你lib编译有问题吗?看你的bsp和psp都报错了。
你要先编译lib,然后再导入工程编译。
 楼主| 发表于 2014-9-29 09:45:54 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-29 09:24
楼主你好!
另外,你l ...
从新安装了一遍CW和MQX  然后可以了  我想问一下MQX Getting Started.pdf  这个文档你们好像翻译过了 能不能传一份我看下
发表于 2014-9-29 09:47:42 | 显示全部楼层
寻找钢叉的猹 发表于 2014-9-28 19:46
我是按照官方的文档上操作的  除了最开始打开CW要选择workspace我定义了一个我自己的空间之外 ...
从你现在的情况看,workspace的路径应该是没有问题。
首先要确认的是你的lib调进来编译是没有问题。
lib编译文件在这个路径下;
把build_libs.wsd拖进CW10.6,然后点击project- build all.
编译完之后,到lib文件夹下查看,是否已经有了文件:
lib路径:C:\Freescale\Freescale_MQX_4_1\lib\twrk60d100m.cw10gcc\debug
如果是debug,那么编译之后应该如下图所示:
发表于 2014-9-29 09:48:05 | 显示全部楼层
寻找钢叉的猹 发表于 2014-9-29 09:45
从新安装了一遍CW和MQX  然后可以了  我想问一下MQX Getting Started.pdf  这个文档你们好像翻译过了 能 ...
好的,你稍等我找下。
 楼主| 发表于 2014-9-29 09:49:47 | 显示全部楼层
lib ...
谢谢你这么热心回复  我下次再遇到这种问题 我会参考的  现在问题解决了 求MQX Getting Started.pdf中文版
 楼主| 发表于 2014-9-29 09:50:24 | 显示全部楼层
lib ...
上次我下载了那个文档  但是不知道放哪去了
 楼主| 发表于 2014-9-29 09:53:15 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-29 09:48
好的,你稍等我找下。
主要是因为我现在要调处一个TWR-K60D100M的UDP程序  看网上说是需要调整跳冒的位置  我也不知道我现在的连接对不对 所以我就想看文档参考下
发表于 2014-9-29 09:53:45 | 显示全部楼层
MQX的中文文档有:
http://cache.freescale.com/zh-Ha ... P_Porting_Guide.pdf
但是这个MQX getting start目前还没有。
其实官网支持的所有中文文档,你都可以到这个链接找:
https://www.freescale.co
m/zh-H ... e=ALL_DOCUMENTATION
发表于 2014-9-29 09:55:51 | 显示全部楼层
寻找钢叉的猹 发表于 2014-9-29 09:53
主要是因为我现在要调处一个TWR-K60D100M的UDP程序  看网上说是需要调整跳冒的位置  我也不知道我现在的 ...
关于tower硬件配置,直接看MQX_get_started.pdf就可以了。
在55页。
GMT+8, 2026-4-15 21:02 , Processed in 0.089998 second(s), 31 queries , Redis On.
