查看: 21942|回复: 51
[已解决] I.MX6,linux启动问题,谢谢!(已解决)
发表于 2014-9-28 20:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用官方开发板SABRESD,现在UBOOT能起来,但是,LINUX加载总报校验错误,请帮忙解决,谢谢!
下载文件
我知道答案 目前已有51人回答
发表于 2014-9-29 09:11:04 | 显示全部楼层
楼主,你好!
你的问题我会帮你转给我们的I.MX工程师,他会帮你解答,还请耐心等待下。
发表于 2014-9-29 12:57:00 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你的u-boot中的参数有设置正确的吗?
发表于 2014-9-29 12:57:40 | 显示全部楼层
还有你烧写到板子上的images是你自己编译的还是官网的Demo呢?
 楼主| 发表于 2014-9-29 22:53:36 | 显示全部楼层
下载的文件是我用yocto编译的,uboot参数是根据手册配置的。
或者您有没有二进制文件发我一份,还有uboot配置方法。
麻烦您啦!
发表于 2014-9-30 09:05:40 | 显示全部楼层
或者您有没有二进制文件发我一份,还有uboot配 ...
楼主你好。
首先欢迎你在我们论坛的发帖,但是现在我们的论坛I.MX工程师有事不在。
所以,如果您问题比较急,建议你到官网建立一个技术服务请求,那边也会有相关的工程师帮你解答。
建立服务请求的链接:
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-578569-1-1.html
点击2楼,建立SR按钮,问题内容请采用英文书写的方式。
 楼主| 发表于 2014-10-7 20:39:49 | 显示全部楼层
工程师回来了的话,还是帮我看下嘛,谢谢!
发表于 2014-10-8 11:56:37 | 显示全部楼层
至少我觉得mmcblk0p2是有问题的,还是环境设置不对的原因,建议重新设置环境。
发表于 2014-10-8 14:17:08 | 显示全部楼层
楼主你好,请问这里你是要从SD卡启动还是emmc启动的呢?
发表于 2014-10-8 14:18:12 | 显示全部楼层
楼主你好,你这里使用的是自己编译的文件,请问你使用官网提供的文件可以正常启动吗?
GMT+8, 2026-4-12 02:35 , Processed in 0.095375 second(s), 30 queries , Redis On.
