楼主: rivita
[已解决] I.MX6,linux启动问题,谢谢!(已解决)
 楼主| 发表于 2014-10-10 16:58:23 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-10 16:07
有时候一个标点符号也会导致无法正常启动的。
真的感谢您啦,终于起来了。
我有两个问题
1.ltib怎么能有显示,比如qt?
2.怎么通过sd卡下程序到nand flash?
麻烦您啦!
发表于 2014-10-10 17:10:18 | 显示全部楼层
不客气的,欢迎有问题继续在本论坛中交流哈~~
发表于 2014-10-10 17:13:58 | 显示全部楼层
1.ltib怎么能有显示,比如qt?
楼主你好,你这里提到的两个问题我都有些困惑:
1、ltib 是一个编译工具,它里面是可以编译QT的有qt编译的选项。
2、使用mfgtool可以直接下载程序到nand flash上,为什么要通过SD卡呢?
发表于 2014-10-10 17:14:28 | 显示全部楼层
楼主你好,本帖子我标为已解决了啊,有问题还是可以在这里继续讨论的。
 楼主| 发表于 2014-10-10 22:33:09 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-10 17:13
1.ltib怎么能有显示,比如qt?
楼主你好,你这里提到的两个问题我都有 ...
是我表达的不清楚,我的意思就是
1.ltib通过什么选项可以编译QT,我记得文件系统好像也不一样,对吧。
2.我看见了MFGTOOl能少些MMC和NAND,但是我开始设想能不能做到在外场调试的时候,可以直接通过SD卡烧写NAND,是不是一般不会这样做?
 楼主| 发表于 2014-10-10 22:51:40 | 显示全部楼层
1.ltib怎么能有显示,比如qt?
我找了个QT的方法 我回来试下 http://blog.sina.com.cn/s/blog_7813083f0100zh9x.html
SD卡自动烧录的那个您还是看看能不能解决
这些天麻烦您啦,我在开发板跑通了就打算到我的板子试下去,下周就贴回来了,跟参考设计有些不同,DDR我用的2G,网络我用的88E1111,到时候可能还要麻烦您,对这方面我真的没太多经验,提前谢谢您啦。
 楼主| 发表于 2014-10-10 23:00:47 | 显示全部楼层
还有flash从EMMC环城了镁光的NAND
发表于 2014-10-11 10:24:48 | 显示全部楼层
rivita 发表于 2014-10-10 22:33
是我表达的不清楚,我的意思就是
2. ...
楼主你好,关于你提到的两个问题:
1.ltib通过什么选项可以编译QT----->这个在ltib的菜单中有选项的,在你执行./ltib -c命令后,在菜单选项中你可以看到Package list 选择,在这里可以选择编译QT。不过不知道你是要使用的是QT的哪个版本的。如果你想编译QT的话,还是建议你使用Yocto吧,yocto编译QT比ltib要快很多。
2.我看见了MFGTOOl能少些MMC和NAND,但是我开始设想能不能做到在外场调试的时候,可以直接通过SD卡烧写NAND,是不是一般不会这样做?------->这个我们一般不会这么做的,使用mfgtool也是可以直接烧写到Nand上的的,烧写方法和原理和SD卡一样的。
发表于 2014-10-11 10:27:50 | 显示全部楼层
SD卡自动烧录的那 ...
楼主你好,关于你自己设计的板子的话,你这里不能直接使用官网的BSP, 你要根据官网的开发板的BSP来移植你板子上的BSP。然后编译源码,才能在你的板子上跑的。另外你的板子做了DDR及网络等的修改,所以你软件首先要移植好的。直接将官网的Demo在你设计的板子上跑是有问题的。
发表于 2014-10-11 10:29:58 | 显示全部楼层
欢迎楼主你有问题继续在本论坛中交流哈。再提问题的时候,记得新建一个帖子提问,我们本论坛是想做到一个帖子一个问题一个答案,这样网友们查看起来方便一些,遇到一样问题的朋友看一下就知道如何解决问题了的。方便大家使用。希望你能理解和支持~~
GMT+8, 2026-4-10 02:29 , Processed in 0.092805 second(s), 29 queries , Redis On.
