12
返回列表 发新帖
楼主: tovax
[已解决] 求教关于PLL作为时钟源的问题(已解决)
 楼主| 发表于 2014-10-9 15:41:00 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-9 15:27
关于头文件寻找,请参考其经验分享!
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-580460-1-1.html ...
我是参考了这篇文章找的头文件,可以有个疑问:
从CW10.6中拷贝的头文件MK10D10.h,在LLWU的相关寄存器定义中,从偏移0X08处开始的寄存器分别是FILT1,FILT2,RST,而在数据手册中,偏移0X08处就只有一个CS寄存器。
请问为什么头文件和数据手册不吻合呢?
发表于 2014-10-9 16:40:16 | 显示全部楼层
从CW10.6中拷贝的头文件MK10D10.h,在LLWU的相关寄存器定 ...
你好,楼主!
你的数据手册是那个版本,看看数据第一页表注的时间,还有比较的话,建议到官网下载最新版本的数据手册。
 楼主| 发表于 2014-10-9 16:51:57 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-9 16:40
你好,楼主!
你的数据手册是那个版本,看看数据第一页表注的时间,还有比较的话,建议到官网下载最新版 ...
官网貌似就这一个版本,2011年的。
 楼主| 发表于 2014-10-9 17:26:06 | 显示全部楼层
能有3个寄存器对不上号,这不是个小事,是不是我错过了什么?
发表于 2014-10-10 09:04:26 | 显示全部楼层
你好,楼主!
你将发现的问题,总结一下,我将其转给公司的文档部门。
谢谢!
发表于 2014-10-11 09:20:31 | 显示全部楼层
tovax 发表于 2014-10-9 15:29
看到了,板子上有个50M的振荡器。
振荡器和外部晶体的操作不太一样吧,我的最终方案是用外部晶体的。 ...
程序卡在了PBE状态,这应该是你没有把MCG的各个寄存器配置正确,还要配置SIM的寄存器。你采用外部晶体作为时钟源,时钟模式是这样的FEI--FBE--PBE--PEE,freeescale推出的程序都是基于外部时钟的,楼主可以参考官方的时钟示例代码。另外时钟的配置可以用PE工具,我用的是FRDM-K64F,分别用外部时钟,IRC48M都启动起MQX和裸机程序了,你的这个K10的我没有看手册,不好随便说,周日没事的话,我可以给楼主看看。
 楼主| 发表于 2014-10-11 16:56:22 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-10 09:04
你好,楼主!
谢谢!
目前发现的问题:
 楼主| 发表于 2014-10-11 16:59:19 | 显示全部楼层
jinying7274 发表于 2014-10-11 09:20
程序卡在了PBE状态,这应该是你没有把MCG的各个寄存器配置正确,还要配置SIM的寄存器。你采用外部晶体作 ...
十分感谢您的回复,问题找到了,有点低级了:
买的友联的开发板,看到上边有12M的晶振,以为是给单片机用的,看了原理图发现这个12M是USB的晶振。
单片机的晶振是个50M的外部振荡器,重新按这个配置了一下就好了。
我在用K10系列的芯片,有问题还望多多指教。
发表于 2014-10-11 17:09:39 | 显示全部楼层
tovax 发表于 2014-10-11 16:56
目前发现的问题:
从CW10.6中拷贝的头文件MK10D10.h,在LLWU的相关寄存器定义中,从偏移0X08处开始的寄存 ...
谢谢,感谢关注飞思卡尔产品和反馈!
GMT+8, 2026-4-15 23:15 , Processed in 0.118003 second(s), 30 queries , Redis On.
