123
返回列表 发新帖
楼主: 小白一个
[已解决] Code Warrior10.2 导入现成的工程出错,求帮!(已解决)
 楼主| 发表于 2014-10-22 10:02:05 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-21 17:51
你试试看申请延长30天能不能行!
哥   我是刚刚接触这些,完全是个新手
带操作系统的 Freescale MQX 3.8   板子是MCF52259evb
有没有什么书籍介绍这个的啊?能不能介绍一本   或者相关的资料也行
现成的程序移植过来都不行,急死了……
 楼主| 发表于 2014-10-22 10:19:45 | 显示全部楼层
你试试看申请延长30天能不能行!
我刚刚开始接触这个   完全是个新手
cw10.2加上Freescale MQX 3.8      MCF52259evb
移植别人的程序总是出问题
能不能帮忙介绍一些介绍这个的资料或者书籍啊
谢谢
发表于 2014-10-23 09:05:04 | 显示全部楼层
小白一个 发表于 2014-10-13 16:47
clean完了重新拷贝进去?是指重新导入工程还是重新把没改过的工程重新改一下? ...
你的问题应该拷贝源程序的时候,没有将其在CW中关闭,使其含有路径信息,所以你可以尝试在拷贝一下到你的电脑上,但记住拷贝源程序时,它不能处于打开的状态。
 楼主| 发表于 2014-10-23 11:30:59 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-23 09:05
你的问题应该拷贝源程序的时候,没有将其在CW中关闭,使其含有路径信息,所以你可以尝试在拷贝一下到你的 ...
现在只有这些现成的程序,之前编写的人找不到了,怎么办啊?
把MQX导进去之后也出错了
是不是还是要自己建工程  然后把这些文件加进来?
直接修改路径不行啊
 楼主| 发表于 2014-10-23 11:32:18 | 显示全部楼层
E:\无标题
发表于 2014-10-23 11:34:33 | 显示全部楼层
把MQX导进去之后也出错了
是不是还是要自己 ...
如果工程不是很复杂的话,建议重新建立工程,然后将文件添加进来!
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-10-28 01:19:12 | 显示全部楼层
    你可以重新一步步来检查啊,包括工程和路径的参数对不对,或者做个简单的重复工作看看有没有异常
    发表于 2014-10-29 17:49:29 | 显示全部楼层
    建议先拿个小程序先看看, 看看有没有冲突
    GMT+8, 2026-4-16 03:37 , Processed in 0.102444 second(s), 29 queries , Redis On.
