12
返回列表 发新帖
楼主: quentin
[已解决] 【求助】使用kl26的内部温度测量差异较大(已解决)
    发表于 2015-6-25 14:08:09 | 显示全部楼层
    能把你的程序分享出来,让我学习学习一下吗
    发表于 2015-6-28 23:49:22 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-20 09:47
    你好,楼主!
    对比KL25与KL26的数据手册,你会发现两者的Temp sensor slope 和Temp sensor voltage(25c)两 ...
    楼主你好,请问你这个表是在哪里找到的啊,我怎么查看KL26的数据手册找不到这个东东的????
     楼主| 发表于 2015-9-3 10:30:47 | 显示全部楼层
    好长时间没有来了,才看见,贴下我的代码,是使用浮点运算的:
    uint16 ADC_Calculate(uint16 result_A, uint16 result_B, int16_t *tmp_10)
        float Vdd_Cal, ADCR_Temp25, ADCR_100m;
        float i;
        float Temp;
        Vdd_Cal = 655350.0 / result_A;
    //  ADCR_Temp25 = 471197 / Vdd_Cal;         //KL25 25 度,VDD=3v 时对应的电压的AD值*1000,719mv  655350 * 0.719 = 471197
    //  ADCR_100m = 112393 / Vdd_Cal;           //KL25 25 度,VDD=3v 时对应的电压的AD值*1000,719mv  65535 * 1.7152  = 112393
        ADCR_Temp25 = 469230.6 / Vdd_Cal;       //KL26 25 度,VDD=3v 时对应的电压的AD值*1000,716mv  655350 * 0.716 = 469230.6
        ADCR_100m = 106166.7 / Vdd_Cal;            //计算温度电压变化率 m 对应的 1.62mV/°C  65535 * 1.62  = 106166.7
        Temp = (float)((result_B - ADCR_Temp25) * 100 / ADCR_100m);
        i = (float)(25 - Temp);
        *tmp_10 = (uint16_t)(i * 10); //°C *100
        return (uint16)i;
    GMT+8, 2025-11-6 02:58 , Processed in 0.076376 second(s), 22 queries , MemCache On.
