查看: 4193|回复: 13
[求助] MKL05Z32VLC4芯片休眠和flash问题
    无聊
    2018-2-11 10:31
    发表于 2014-10-21 14:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问,我用这款芯片,想要休眠一段时间,再工作,再休眠一段时间,再工作,如此反复,改如何设置呢,从休眠到工作这个过程,不想用外部中断,有没有内部定时器操作,可以定时唤醒呢?
    还有一个疑问,我想写入一个字节到flash中,为了掉电不丢失,上电时再重新读取这个字节,用什么函数比较简单呢?
    我知道答案 目前已有13人回答
    发表于 2014-10-22 14:57:36 | 显示全部楼层
    你好,楼主!
    1. 你的第一个问题是可以实现,我推荐使用LPTMR定时器,它可以工作于任何的低功耗模式。
    2. 对于你的第二个问题,由于你只写一个字节,你可以将此字节数据定义到远离代码区的地方,就可以啊,没必要使用专门的函数进行烧写。
    无聊
    2018-2-11 10:31
     楼主| 发表于 2014-10-22 15:51:04 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-22 14:57
    你好,楼主!
    2.  ...
    您好,谢谢你就是第二问题就是我写入一个字节,这个字节也可能会变的,不是固定的字节,是否必须要用到专门的烧写函数啊?
    发表于 2014-10-22 15:54:09 | 显示全部楼层
    wcxfairy 发表于 2014-10-22 15:51
    您好,谢谢你就是第二问题就是我写入一个字节,这个字节也可能会变的,不是固定的字节,是否必须要用到专 ...
    具体存储的数据变了不影响的,只要你在同一个Flash地址进行读写,然后在程序对这个地址进行读写就可以啊!
    无聊
    2018-2-11 10:31
     楼主| 发表于 2014-10-22 15:54:44 | 显示全部楼层
    你好,楼主!
    2.  ...
    对了,第一个问题,芯片进入低功耗模式,再次进入正常运行模式后,是否各个模块功能,比如SPI都要重新初始化呢?
    发表于 2014-10-22 15:57:14 | 显示全部楼层
    wcxfairy 发表于 2014-10-22 15:54
    对了,第一个问题,芯片进入低功耗模式,再次进入正常运行模式后,是否各个模块功能,比如SPI都要重新初 ...
    你好,我推荐你最好初始化一下模块,以免出错!
    无聊
    2018-2-11 10:31
     楼主| 发表于 2014-10-22 16:05:44 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-22 15:54
    具体存储的数据变了不影响的,只要你在同一个Flash地址进行读写,然后在程序对这个地址进行读写就可以啊 ...
    恩恩,对于这个flash地址进行读写有没有简单的例程参考一下啊
    发表于 2014-10-22 16:34:09 | 显示全部楼层
    这么没有专门的例子,其实就是定义一个变量指向特定的地址就可以啊!
    无聊
    2018-2-11 10:31
     楼主| 发表于 2014-10-23 10:39:20 | 显示全部楼层
    我试了还是不太会呢,能不能帮忙写个例子操作一下啊!
    发表于 2014-10-23 11:26:44 | 显示全部楼层
    你好,楼主。
    请参考此贴内容。
    链接如下:https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-580565-1-1.html
    GMT+8, 2025-11-10 23:46 , Processed in 0.093253 second(s), 30 queries , MemCache On.
